Probleme beim Rollen
  • richard
    richard
    seit meinem letzten Wiederaufbau des 50er Rappis, habe ich das Problem, dass bei Roll links der Heli abtaucht und bei Roll nach rechts wegsteigt.
    Von den Servowegen her scheint es kein Problem zu geben, auch die Taumelscheibe bewegt sich wenn ich roll betätige wirklich nur um die Rollachse.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
    lg
    Richard
  • Agusta
    Agusta
    Re: Probleme beim Rollen
    ..mess mal die Gestänge alle nach...
    • richard
      richard
      Mach ich.
      Hast du da eine bestimmte Vermutung, oder ist das nur der erste Punkt in der Checkliste "Rotorkopfeinstellen für Dummies"
      • Hawk
        Hawk
        Hast du das Rotorkopf Zentralstück getauscht?
        An Der Lagerung der Paddelstange etwas verändert?
        Hört sich nach Leicht verdrehtem Pitchkompensator an....
        Schau mal wen du die Paddelstange genau 90Grad zur Mechanik ausrichtest wirklich nur die Nick Funktion Läuft...
        An sonsten damit weiterfliegen und über die Virtuell Taumelscheibenderehung wegmischen (im Sender).
        Sind vermutlich nur so 9° wen überhaupt....
        So bin dann erstmal Fliegen...
        Hab noch nen Flugschüller bei dem Bomben Wetter heute mus man das ja nutzen!
        • richard
          richard
          Der Grund für den Wiederaufbau war eine "Landung" am Rotorkopf. Also ja, es wurde das Zentralstück getauscht und die Lagerung der Paddelstange habe ich auch verändern müssen (neue Paddelstange!)
          Bei der Gelegenheit habe ich auch mal wieder alle Servos neu gegeben (DS5491)
          Werde heute Abend noch mal nachmessen und morgen noch ein wenig testen.
          Außerdem ist mir aufgefallen, dass er schon bei leichtem Gegenwind auffallend stark zum Unterschneiden neigt.
          lg
          Richard
          • Heiko Berger
            Heiko Berger
            Hallo Richard, überprüf doch mal den Winkel der Paddel!
            Heiko
            • richard
              richard
              So - jetzt fliegt er wieder .... so wie ich ihn mag!
              Nun zu den Ursachen:
              1. Ein Paddel war ganz leicht nach unten verdreht (schätz mal so 2-3°)
              >>> auf 0° verdreht
              2. Die Mitnehmer-Stifte für den Pitchkompensator am neuen Rotorkopfzentralstück sind irgenwie nicht hundertprozentig gerade.
              >>> virtuelle Taumelscheibenverdrehung am Sender programmiert (-9° nach links).
              Jetzt ist er bei Roll links und rechts neutral und auch das Unterschneiden ist fast nicht mehr spürbar (a bisserl Aussteuern muß man sowieso immer).
              Danke für eure Mithilfe!
              lg
              Richard
              • Mr Bean
                Mr Bean
                Naja ob die Beseitigung der verbogenen Pitchkompensatorstifte mittels Taumelscheibenmischer der richtige Weg ist darüber lässt sich diskutieren... Fliegen kannste so natürlich, aber der feinen Weg wäre wohl die defekten/verbogenen Teile zu tauschen.
                Mein Heli fliegt ja auch ohne Taumelscheibenmischer gerade Rollen...
                Naja trotzdem viel Spaß beim fliegen!
                MFG
                Bean
                • richard
                  richard
                  Das Teil ist ja gerade neu gekommen. Das ist nicht durch einen Absturz verbogen worden, die sind schon in der Aufnahme des Zentralsstücks nicht gerade drinnen. Ich will die auch nicht geradebiegen, weil ich damit wohl mehr Schaden anrichte.
                  Eine Reklamation habe ich mir auch schon überlegt, aber lieber verwende ich die Zeit mit Fliegen als herumtelefonieren, ärgern, ...
                  lg
                  Richard
                  • Klaus G.
                    Klaus G.
                    da fragste am besten mal deinen Urologen
                    • Agusta
                      Agusta
                      ..also landung am rotorkopf heißt eigentlich immer hauptrotorwelle mit tauschen. selbst wenn man nichts sieht...das sind veränderungen im microbereich , die schon ungünstig sind....
                      • richard
                        richard
                        Ich habe nicht nur das Zentralstück und die Hauptrotorwelle getauscht . Der Rotorkopf besteht jetzt aus vielen neuen Teilen. Eine verzogene HR-Welle hätte aber eher Vibrationen zu Folge.
                        lg
                        Richard
                        Muss ich das jetzt verstehen *??
                        • Klaus G.
                          Klaus G.
                          Nein nicht zwingend. Doch Humor ist wenn man trotzdem lacht.
                          • richard
                            richard
                            Na gut.
                            Frohe Weihnachten euch allen!
                            Richard
