wendigkeit mit Rapi 50
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    heute hab ich mal die neuen Helipro Hiller Paddel "X4 3D" für die 3mm Paddelstange ausprobiert mit den MAH CFK X Blades.
    die Rollgeschwindigkeit und Wendigkeit ist mit der config nicht mehr zu überbieten. Bin echt begeistert.
    Auch beim schnellen Flug ist alles ok mit den Paddeln. Davor bin mit den 20 gramm Paddeln von TT geflogen und den V-Blades Paddeln.
    Blätter hatte die TT, SF3D, NHP Razor Pro und die SAB CFK bis jetzt drauf.
    Also wer einen Heli will, der rollt wie ne Waschmaschine beim 3d fliegen, kann auf diese config zurück greifen....
    So müsst ihr nicht alles x mal kaufen und ausprobieren.....
    Dämpfer waren die normalen roten Gummis von TT mit den Plastikblatthaltern von TT. Nur das Zentralstück war das von Quick UK. 56 cm Paddelstangenlänge inkl Paddeln, ausen gemessen.
  • x400
    x400
    Re: wendigkeit mit Rapi 50
    Hallo!
    Vielen Dank für den Tipp!
    Und wo bekommt man diese paddel?
    Dieter
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      bei
      • Michael Hoch
        • 16.12.2005
        • 541
        • 78098 Triberg
        ja die Paddel sind schon sehr wendig! Die Paddel gibt es auch schon länger bei www.raptor-store.de !
        Michael
        • jet-michi
          jet-michi
          ..wendiger als die Grünen ?? denke die haben doch auch nur 16gr....
          • Michael Hoch
            • 16.12.2005
            • 541
            • 78098 Triberg
            ja die gelben Helipro Paddel sind auf jeden Fall wendiger als die Grünen von TT. Die Helipro haben ja auch nur 16g und die TT haben 20g.
            Michael
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              was am krassesten auffällt ist die Rollgeschwindigkeit. Also bei Rollen am stand. War ganz hin und weg
              denk aber das die MAH X Blades da auch Ihren Beitrag leisten. Ich hab auch für den Winter meinen Kopf etwas weicher gemacht. Also zb die Alublatthalter raus und die extrem harten Inivations Dämpfer gegen die roten Gummis von TT getauscht. Die harten SAB CFK gegen die MAH X Blades, die doch etwas softer sind.
