Rator 50SE Herotor spannrolle ??
  • Chris500
    Gesperrt
    • 27.03.2005
    • 506
    • Chris
    ist es normal das die rote Hechrotor rolle wo von oben auf den riemen drückt viel spiel hat ?
    Danke
    MFG
  • ferengi2001
    ferengi2001
    Re: Rator 50SE Herotor spannrolle ??
    du meinst das die breiter ist wie der Riemen *
    wenn ja hast du die Rolle falsch zusammengebaut
    • Chris500
      Gesperrt
      • 27.03.2005
      • 506
      • Chris
      ne ne die ist nicht breiter wie der riemen nur durch die rolle geht doch eine 3er schraube und auf der hat die rolle sehr viel luft !
      MFG
      • ferengi2001
        ferengi2001
        mmmhhh, Kugellager defekt, Schraube zu klein, keine Ahnung, aber Spiel sollte die keins haben, zumindest sau wenig
        habe gerade mal nachgeguckt bei meinem Räppi, da wackelt nix !!!!!!!!
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          • Kelkheim im Taunus
          hi,
          soweit ich mich erinnere, geht die schraube durch eine hülse und die hülse durch ein kugellager, das in der rolle drin ist. schau da mal nach, ob da was fehlt.
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3879
            hi,
            habe mal in der anleitung nachgeschaut. das kugellager ist schon in der rolle drin und da geht die schraube durch. vielleicht ist das kugellager defekt. bau mal aus und schau nach.
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • Agusta
              Agusta
              ..die Rollen haben so viel Spiel. Bei allen Rappen die ich bisher hatte. Sie müssen nämlich nichts halten und werden vom Riemen in Position gebracht....deswegen ist es wurscht.
              Es liegt daran dass die lichte innere Weite des Lagers größer ist, als der Durchmesser der Schraube. Vielleicht haben sie es ja mittlerweile verbessert..
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3879
                hi,
                meine rolle hat überhaupt kein spiel. die sitzt spielfrei auf der schraube, habe selber nachgeschaut.
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • Skump
                  Skump
                  dito...
                  Kann es nur bestätigen, da wackelt nix, egal ob mit oder ohne Riemen auf Spannung!!!
                  • Hr.Matz
                    Hr.Matz
                    meine ist auch Bombenfest (mit Loctite nene kleiner Spass) Beimir wackelt da auch nüscht
                    • Chris500
                      Gesperrt
                      • 27.03.2005
                      • 506
                      • Chris
                      Komisch bei jeden was anderes ist jetzt noch eine hülse auf der schraube ?
                      • Agusta
                        Agusta
                        ..tja...jeder Rappen ist anders..aber alle fliegen..
                        • Hr.Matz
                          Hr.Matz
                          ich sage das eine drin ist, aber 100% kann ich es nicht sagen. Logisch wäre es, damit siebeim zu fest anziehen die beiden Hälften nicht randrücken und somit das Rad blockieren. Fazit:JA
                          • Anfänger
                            • 01.07.2004
                            • 3879
                            hi,
                            habe mein ersatzheckgehäuse auseinandergebaut. die schraube geht nur durch die kugellager, ohne eine hülse. wenn das gehäuse fest zusammengeschraubt ist, hat sie leichtes spiel, aber nur leichtes. vielleicht ca. 5/10mm oder so.
                            Lese euch später!
                            MFG Daniel
                            • Chris500
                              Gesperrt
                              • 27.03.2005
                              • 506
                              • Chris
                              OK danke
