Welche Rotorblätter auf den Raptor 50
  • Pitchkompensator
    Pitchkompensator
    wollte mal fragen ob hier schonmal jmd mit V Blades oder Razor Blades geflogen ist und welche länge besser zum 50er Rappi passen.
    550mm oder 600mm
    Danke für Eure Antworten...
    -Markus-
  • Jonas Kalyta
    • 24.10.2006
    • 88
    • Jonas
    Re: Welche Rotorblätter auf den Raptor 50
    Hallo es kommt natürlich darauf an was du mit deinem Heli anstellen möchtest.
    Also kleiner wie 600er auf keinen Fall sonst haste zu viel Drehzahl.
    Ich selber fliege auch die NHP Razor Dyamond Black und bin sehr zufrieden das sie nicht aufbäumen, unterscheiden usw.
    Leistung sehr gut und angenehmes Blattgeräusch.
    Hoffe dir en bisl geholfen zu haben
    so on
    • DanielM
      Team Scorpion
      Teampilot
      • 14.08.2005
      • 1035
      • hier und da...
      also normal fliege ich die MAH X-Blades bzw. die normalen MAH. Gehen wie die Sau.
      @JonasK: Nicht kleiner wie 600... ich fliege 540er MS Composit als Nachtflugblätter
      lg, Danny
      - Scorpion - RotorTech - JR -
      • cybexz
        cybexz
        hi
        wenn du den rappi scheuchen willst nimm SF3D von MHM, die gehen wie die Sau.
        mfg marco
        ps. oder Maniacs
        • Agusta
          Agusta
          ..auch empfehlenswert die SAB oder original TT. Bekommt man als 2. Wahl für 30 eur und gehen sehr gut.
          • Oli L.
            Oli L.
            Hi ,
            ich habe 600 X-Cite´s vom Blattschmied geflogen ....... super Blatt wie ich finde...... Geiler Sound ..... Geute Flugeigenschaften.... meine Drezahl so zwischen 1900 u. 2000 upm.
            Gruß Oli
            • helishop at
              helishop at
              HI, Spitzenblätter sind z.Zt die BBT- Maniac oder die 600er V-Blades (leider etwas teuer )
              Gruss Rudi
              • Falcon
                • 01.03.2004
                • 724
                • Wolfgang
                Wo gibt 600er TT Rotorblätter 2.Wahl?
                Wolfgang
                • Agusta
                  Agusta
                  ..bestimmt bei Udo Hesse www.motec24.de
                  • Dieter
                    • 03.10.2001
                    • 832
                    • Dieter
                    • UMBC Litschau
                    Hallo!
                    Die TT Blätter gibts bei www.lindinger.at!
                    Der Rappi geht super damit!
                    lg,
                    von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      flieg auch die breiten (56mm) SAB CFK. Andere Blätter haben teilweise nur 50 oder 52mm breite und biegen sich durch wie zb die SF 3D Blätter. Die NHP Razor Pro sind auch net schlecht, aber halt wieder nur 52 mm und schwarz. Da sieht man nix vom Rotorkreis.
