Kleine Kurzgeschichte vom heutigen Rappy - heizen...
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    unter einer dicken Nebelsuppe gings mal wieder seit langem (2 Wochen ) richtig zur Sache, mit dem
    50er Hyper --
    soweit so gut bis mir das Triebwerk auffallend abgemagert ist - Rauchfahne verschwunden -
    schnell gelandet und gecheckt - Ergebnis:
    Header Tank komplett Leer aber Haupttank noch halb voll ---
    Fazit:
    Nach Demontage des Haupttanks lag der Pendel frei drinne mit 1cm Silikonschlauchstummel das andere hats
    am Plastiknippel abgerissen.
    Was lernen wir daraus: 2 bis 3 mal pro Saison die Silikonschleuche erneuern - das Nitro ist doch ne
    agressive Brühe, die dem Silikon ans Material geht )
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • DanielM
    Team Scorpion
    Teampilot
    • 14.08.2005
    • 1035
    • hier und da...
    Re: Kleine Kurzgeschichte vom heutigen Rappy - heizen...
    waren das noch die original Schäuche? Denn bei denen ist ja bekannt, dass die nicht allzu lange halten...
    lg, Danny
    - Scorpion - RotorTech - JR -
    • Tech
      Tech
      Welche Schläuche baut Ihr anstattdessen ein?
      Habe einen "normalen" Schlauch mit 2mm Innen- und 5mm Außendurchmesser
      drin und das Gefühl,dass der öfter in der Luft hängt...der Header hat eine
      größere Luftblase als mit Originalschlauch :/!
      Vielleicht mal nen dünneren nehmen?Der Originale ist ja auch nicht gerade dick
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3879
        • Kelkheim im Taunus
        hi,
        es kann sein, dass der dickere schlauch nicht elastisch genug ist und, wenn du den heli auf den kopf drehst, das pendel nicht bis auf das dach des tankes reicht, weil er zu steif ist. bei mir war es so. ich habe mich gewundert, warum er immer bei rollen und rückenschweben abmagert. da war es so. es gibt von graupner einen spritschlauch. die bestellnummer weiss ich nicht mehr. musste mal bei graupner anrufen und fragen. der schlauch hält auch länger.
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          hi,
          ich glaube ich habe den damals bei wachsmuth modellbau bezogen.
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Tech
            Tech
            Dann werde ich mal die Seite von Wachsmut suchen
            DAnke für den Tipp...habe mir schon sowas gedacht!
            MfGSven
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3879
              hi,
              rufe lieber an, denn die homepage zeigt keine einzelne artikel an.
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • Tech
                Tech
                Habs grad gemerkt!
                Wenn ichs nicht durch dich besser wüsste,
                hätte ich nicht gedacht,dass man da was Kaufen kann
                Danke
                • DanielM
                  Team Scorpion
                  Teampilot
                  • 14.08.2005
                  • 1035
                  • hier und da...
                  könnt ihr auch selbst testen, wenn ihr ein Stück original TT Schlauch in Sprit legt, ist er irgendwann nicht mehr da
                  lg, Danny
                  • Tech
                    Tech
                    Kann man da auch Leichen verschwinden lassen
                    Nur Spaß!!!!
                    Nein,das Zeug ist echt nicht ohne
                    MfG Sven
                    • Stefan22
                      • 05.05.2003
                      • 1191
                      Nein, ist natürlich nicht der original Schlauch von TT, aber einer mit denselben Maßen, die sollte man auch beibehalten, bei dikerem Schlauch, wird das ganze zu unbeweglich !
                      ...der originale hält nichtmal 2 Monate ... der andere das doppelte - trotzdem wird Silikon nunmal von Nitro aufgelöst.
                      • X-Treme
                        • 13.01.2003
                        • 325
                        • Ewald
                        • Füssen
                        Ich hatte auch vor 3-4 Monate das selbe Problem!
                        Habe den Tankpendelschlauch von Graupner versucht ging aber nach ein paar Tankfüllung immer wieder kaputt. Nach langer suche habe Ich endlich ein gefunden der bei mir hält.
                        Habe den Schlauch auch in meinen Onlineshop, sollte jemand ein brauchen.
                        Ewald
                        T-Rex 700E, 600, 500 ,250, Blade Mcpx
