Blätter noch verwendbar?
  • x400
    x400
    Hallo!
    Folgendes ist mir gestern passiert:
    Ich versuche am rücken zu schweben, plötzlich machts ein komisches geräusch wie wenn irgendwo was dagegen fliegen würde! ich denk mir nicht wirklich was dabei und flieg weiter!
    30 sekunden später wird der motor auf einmal richtig laut, tourt auf und ich denk mir kein sprit mehr und deswegen so mager und laut!
    gut..ich schnell runter, motor abstellen und sehe das noch genug sprit da ist!
    Ich schau auf die Rotorblätter und seh eine kleine Kerbe drinnen! wunder mich und dachte schon irgendein böser nachbar schießt auf meinen heli!
    dann schau ich weiter und seh, dass der auspuff nur noch an einer schraube hängt und wegsteht!
    dh es dürfte die schraube aus dem auspuff rausgegangen sein, runtergeflogen und genau in die rotorblätter!
    Jetzt meine frage: würdet ihr die rotorblätter noch verwenden? denn die kerbe ist wirklich relativ klein! (ca. 3 mm) und eigentlich nur oberflächlich!
    (die bilder sind leider nicht gerade die besten)
    Sie wegzuwerfen ist auch schade, finde ich! (Wobei sicherheit natürlich vorrang hat)
    Dieter
  • helimaxvsraptor
    helimaxvsraptor
    Re: Blätter noch verwendbar?
    also auf dem oberen bild siehts aus wie ein loch wenn die delle nur klein also nicht tief ist würd ich etwas epoxi drauf machen und weiter fliegen.
    • Balou
      Balou
      und was ist mit dem Schwerpunkt?? Ich würde neue Blätter nehmen. Wenn dir die um die Ohren fliegen, kannst du froh sein wenn nur der Heli geerdet wird......
      Thomas
      • Rene D.
        Rene D.
        Hi!
        Ein neuer Satz Blätter ist günstiger als zusammengerechnet 10€ Praxisgebühr, evtl. Krankentransport, Zuzahlung für Arzneimittel bzw. Prothesen.
        Und Sterbegeld gibt's auch nicht mehr...
        Schmeiss die Dinger in die Tonne!
        • RobinG
          RobinG
          Wegwerfen. Stell Dir vor, das Blatt zerlegt es in der Luft bei 2000 Umin/-1. "Viel Spass" dann. Kannst dann von Glück sagen, wenn es beim Materialschaden bleibt.
          Robin
          • Link
            Link
            Ich würde auch neue Blätter nehmen. Die sind mit Sicherheit billiger, als wenn du den Heli schrottest, weil du
            die Blätter doch noch weiter geflogen hast.
            • x400
              x400
              Hallo!
              danke für die vielen, schnellen antworten!
              Irgendwie dachte ich mir schon das alle sagen werden, dass man die blätter wegwerfen soll!
              Aber es ist ja wirklich nur ein kleiner schaden!
              wobei krankentransport, neuer heli usw. ist vielleicht auch nicht so lustig!
              dann werd ich mir wohl neue blätte besorgen und die wieder mühsam auswuchten!
              Vielen Dank für eure Antworten!
              Dieter
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                dan kauf dir gute cfk blätzter, die kommen fertig gewuchtet
                GruÃ?, Torsten
                • x400
                  x400
                  ich hab die BBT 600 blätter!
                  sind die nicht ok?
                  ich dachte auch das die schon gewuchtet sind, dem war aber nicht so!
                    Ich hatte die BBT 600 als 2. Wahl-Blätter. Da gab es sehr viel zu wuchten
                    Die Holzblätter waren dagegen optimal.
                    Derzeit fliege ich die Blattschmid Xpert600. Die sehen nicht nur gut aus, sondern sind auch schon sauber gewuchtet.
                    Bin bislang sehr zufrieden damit.
                    Markus
                    • Fantus
                      • 25.05.2005
                      • 8357
                      ich hab bisher auf fast allen Helis Helitec drauf, da gab es noch nie was zu wuchten
                      GruÃ?, Torsten
                      • DanielM
                        Team Scorpion
                        Teampilot
                        • 14.08.2005
                        • 1035
                        • hier und da...
                        die MAH sind auch sehr gut gewuchtet
                        lg, Danny
                        - Scorpion - RotorTech - JR -
                        • michamerlin
                          • 24.10.2003
                          • 875
                          Zitat von RobinG
                          Wegwerfen.
                          nein auf gar keinen fall wegwerfen.
                          die eignen sich noch prima zum farbe umrühren.
                          micha
                          • Dieter
                            • 03.10.2001
                            • 832
                            • Dieter
                            • UMBC Litschau
                            Hallo!
                            Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen: Die Blätter gehören weg!
                            Ich hab mal mit meinem NT beim autorotieren einen Pylon zerhackt - und das blatt war auf dem ersten Blick ok. Beim Genaueren betrachten hatte es doch mehr als ein paar Kratzer.
                            Ich hab aml einen Futura in der luft expoldieren sehen - nur weil ein Blatt beschädigt war - es zahlt sich nicht aus.
                            lg,
                            von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
                            • RobinG
                              RobinG
                              Yep, hab ich am Eco8. Beide bisherigen Sätze perfekt gewuchtet. Am Rappi habe ich AirTecs, auch perfekt (Wuchtbohrung am einen Blatt). MAH-Blätter für den Rappi liegen bereit, für den Fall der Fälle
                              Robin
