Rollgeschwindigkeit
  • Frederic H
    Frederic H
    Re: Rollgeschwindigkeit
    Ja das ist mir klar.
    Ich meine nur im Sturzflug.
    Im normal flug so um die 1900 Umdrehungen.
    Nocheinmal zum Rotorkopf ihr sagt das es sich lohnt nur ein neues Zentralstück zu kaufen.
    Brauche ich den sonst noch irgend etwas wenn ich denn Rotorkopf nicht ganz erneuer möchte?
    Was für ein Zentralstücke nehme ich,was für 3D geeignet ist?
    • Agusta
      Agusta
      Zentralstück Hobby Taiwan
      Dämpfer Funtech HN 50
      • Frederic H
        Frederic H
        Was sagt ihr den zu nem Hatori 522?
        Hast du auch nur das Zentralszück von HT?
        • Agusta
          Agusta
          nun ja ...das gelbe vom Ei ist der Kasama...ist auch ein paar Freds weiter schon mal Thema gewesen.
          Fraglich ist nur, ob es sinnvoll ist nen 50 er so aufzumotzen. Ein Bekannter hat ne Hirobo Freya mit Alukopp. Das ist Highspeed pur.
          • Frederic H
            Frederic H
            Hab ich gelesen.
            Naja HT ist doch nicht so schlecht ich hab mich en bissel in ein paar Testberichten verlesen.( ihr müsst mir verzeihen ich bin auch nur ein Mensch)
            Ich schätze das ich mir den Kompletten Kopf von HT holle.
            Ich wollte NHP Razor Blades 600mm drauf machen ist das ok?
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              ich hatte die NHP vor ca 6 wochen drauf. Nach einer woche hab sie wieder vk und gegen die breiteren SAB CFK 600mm/56mm Blätter getauscht. Die NHP sind nur 52 mm breit. Die SAB CFK 56mm. Das merkt man vom Auftrieb enorm. Ist halt mehr Fläche da, braucht aber auch mehr Motorleistung. Die SAB CFK Nr. 330 soll man aber nur mit einen Metallkopf fliegen. Also auch mit Blatthalter aus Metall.
              Ich hab das zumindestens gelesen in der Artikel beschreibung. Das weis am blauen Himmel sieht ausserdem noch viel geiler aus, als der schwarz das man nicht sieht. Nur meine Meinung.
              also kauf dir
              1. Einen Metallkopf 149 bis 200
              2. Die harten Dämpfer 20.-
              3. Die SAB CFK 63.-
              4. Nitro mit 20 bis 30% 25.- bis 30.-
              5. Videocamera 399.-
              und dann wollen wir ein Video sehen , das den RC Heli Server rockt
              ähh Paddel mit 20 bis 16 gramm sind noch zu Empfehlen. So klappts auch mit den Piroflips 3:1
              • Jonas Kalyta
                • 24.10.2006
                • 88
                • Jonas
                du meinst einen schalldämpfer (würde ich dir hatori 522 empfehlen) , aber uwe z meinte die hauptrotorblattdämpfer....
                und ich meine auch dass 1500-1600 rpm zu wenig sind, versuchs mal mit 1900 rpm das reicht zum gemütlichen fliegen aber dein heli ist schön agil
                so on ^^
                • Frederic H
                  Frederic H
                  @Jonas
                  Ich meine einen Schalldämpfer.
                  Ich hab doch eben gesagt das die drehzahl im mittleren Bereich ziemlich in die Knie geht(werde meine Gaskurve noch optimieren ) im oberen Bereich hab ich so um die 1900 rpm.
                  @ Uwe:
                  Ich wollte mir den Kopf von HT ,diese specialen Dämpfergummis , die grünen 16gr Paddel ,en Hatori 522 hollen und die NHPs
                  Achso hätte ich beinahe vergessen ein Drehzahlregler sollt auch noch her,ein GV-1 wirds sein.
                  Kamara ist vorhanden. Das Video kommt aber da müsst ihr euch noch etwas gedulden.
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    vergiss den GV1 und kauf den Revmax 3d. Is besser und kleiner und billiger! Szabo (und ich) fliegen damit, dann wirds für dich auch taugen. Das Geld das du beim GV1 dann sparst kannst du ja noch in das Hatori 522 stecken. Flieg auch seit 2 wochen damit. Leistung sehr gut....! und krasser SOUND
                    so siehts aus das Hatori Kawasaki 522
                    • Frederic H
                      Frederic H
                      Uwe ,was ist den schlechter an dem Gv-1
                      • Frederic H
                        Frederic H
                        Ich hab noch einen Throttle Jockey RevMax (der mit der blauen Frontblende) bei mir rumliegen.
                        Aber ich verstehe die Anleitung nicht wirklich.
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Szabo (und ich)
                          Dass Alan alles nachmachen muss.....
                          • Frederic H
                            Frederic H
                            Was für ein Gasservo würdet ihr mir empfhelen?
                            • Frederic H
                              Frederic H
                              Ich hab mir jetzt überlegt mir anstatt der Tuningteile einen neuen Rappi zu holen ,als ersatz Heli.
                              Ich hab in meinem jetzigen Rappi Hitec HS-6635HB Digi drin. Ich wollte jetzt Futaba S1352 rein machen ist das für 3D ok?
                              • Fly-So-High
                                • 15.12.2003
                                • 2923
                                • Marcel
                                • Vogtland / Plauen
                                also von den NHP Blättern kann ich auch nur abraten sind für 3D ungeeignet da sie sehr viel Leistung fressen, gehn fast noch etwas schlechter wie die TT Blätter(sind beide eher was für F3C) ...ich würde da eher MAH nehmen...ansonsten 522er Hatori + 16g Paddel
