Ich such eine Rotorwelle die etwas (1 cm) länger ist als die Original. Gibts einen Heli der eine längere Welle hat?
Also statt 18cm mit 1cm Durchmesser, eine mit 19 cm länge....? Das obere Loch sollte dann nicht bei 17cm sein (von unten gemessen), sondern bei 18 cm. Der Gesamte Kopf ist dann 1 cm weiter oben.
Gibts da eine Welle von anderen Helis die da passen könnte?
ich bin schon etwas am Limit. Mit -11 und +11 gehts schon etwas sehr eng zu. Bis 13.5 + kann max fliegen. Aber ich kann in diesen bereichen (bei - Pitch ab 8 crad) mit der TS nicht mehr viel machen, mit Roll und Nick. Somit muß die ganz Kiste einen Tick höher....
