Raptor 50V2,5/ OS 50 Hyper Temperatur
  • andreg
    andreg
    ich möchte den Raptor mit dem OS 50 Hyper als Antrieb und Funtech Dämpfer betreiben. Nitro Gehalt sollte bei 10% liegen. Kommt man mit dem Originallüfter zurecht oder braucht man einen Alu Lüfetr, z.b. Lötterle?
    Danke im vorraus, Gruss, Andre
  • helishop at
    helishop at
    Re: Raptor 50V2,5/ OS 50 Hyper Temperatur
    HI, also ein Alu Lüfter wäre schon zu empfehlen-
    nimm am Besten den Quick UK Lüfter--... kannst natürlich den Lötterle auch nehmen (Geldfrage - kühlt aber auch besser, wobei das Quick UK meiner Ansicht nach vollkommen ausreicht )
    Aber würd mir an deiner Stelle schon nen Alu Lüfter gönnen- bringt einiges !!!
    Rudi
    • andreg
      andreg
      Dann mach ich das.
      Danke
      • Markus 'nurmalso' Pillmann
        • 06.09.2003
        • 1695
        • Markus
        • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
        Es geht mit 10% Nitro aber auch ohne. Und das problemlos.
        Schaden tut's Alu aber auch nicht. Wer's Geld hat, solls halt machen. Hilft nicht dem Motor aber der Wirtschaft
        Gruesse
        Markus
        Turbine und andere Helis
        • Agusta
          Agusta
          Hallo!
          Ich fliege auch 10% Nitro und 15 % ßl (150K) mit Serienlüfterrad und Funtech. Nicht zu mager stellen und Du hast keine Probleme. Ich kann sofort nach der Landung ans Gehäuse fassen...
          P.S. Funtech ist ne erstklassige Wahl!
          • andreg
            andreg
            Welchen FunTech hast du? Das 3d?
            • Jens Bendler
              Jens Bendler
              zu dem Lüfterrad kann ich alternativ auch dieses empfehlen:
              ich fliege es auch seit diesem Sommer. Kühlt sehr gut, sehr präzise gefertigt und kostet nur die Hälfte vom Quick.
              Zu den Dämpfern würde mich auch interessieren ob jemand Erfahrungen mit dem neuen Fun Tech 3d hat. Insbesondere im Vergleich zu den Zimmermann oder HLS 50.
              Gruß Jens
              • Skump
                Skump
                Ich hab damals als ich meinen OS eingebaut hab auch auf ALUlüfter umgerüstet! :/
                Jetzt schauts so aus:
                Und kostete nur 1/3 vom Lötterle!!!
                Markus
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  das gleiche hab ich auch wie @Skump.
                  Habs von MHM.
                  Geht sehr gut und hat unten bereits die Löcher für die Magneten integriert. Glaub 29 Mäuse hab bezahlt....
                  • Agusta
                    Agusta
                    @ andreg:
                    ..ich hab den Funtech HN 50 (131). Hat super Power und ist extrem leise.
