Einbau der Kupplung von Raptor 50 V2 auf Os50 Hyper!
  • hellwalker1908
    hellwalker1908
    Hy Leute!
    Kann mir wer sagen wie die Kupplung beim Os50 Hyper eingebaut gehört?
    Wie kann ich dei Motorwelle gegenhalten beim Anziehen der Kupplung?
    Gehört die Beilagscheibe zwischen Motor und Kupplung!
    Danke im Voraus für Eure Antworten!
    MFG raptor 1908
  • DanielM
    Team Scorpion
    Teampilot
    • 14.08.2005
    • 1035
    • hier und da...
    Re: Einbau der Kupplung von Raptor 50 V2 auf Os50 Hyper!
    zum festziehen nimmst du ein Stück Hartholz und steckst es zwischen Kolben/Gehäuse. Da drückt sich höchstens das Holz ein, am Motor geht da aber nix kaputt - so mach ich es zumindest...
    Die Scheibe gehört nicht dazwischen
    lg, Danny
    - Scorpion - RotorTech - JR -
    • Robert_K
      Robert_K
      schraub den Vergaser ab und steck eine Zahnbürste oder soetwas rein. In den Auslass solltest du auf garkeinen Fall Fremdkörper einführen. Kolben Laufbuchse und Pleuel werden es dir danken.
      Robert
      • Agusta
        Agusta
        genau...Zahnbürste rein ,ansonsten bekommt das Pleuellager einen weg. Man kann auch den Deckel vom Kurbelgehäuse entfernen und die Welle von hinten fixieren.
        • hellwalker1908
          hellwalker1908
          Danke Leute für die schnellen Antworten!
          Für was ist die Scheibe dann beim Motor dabei ?? (Beim Motor vom Motorfliger wird die Scheibe zwischen Luftschraube und Mutter eingebaut !!? )Wie fest soll ich die Kupplung anziehen?
          mfg raptor1908
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Hey,
            das würde ich lieber nicht machen. ßberlege mal mit welchen Kräften man das Lüfterrad fest schraubt und die Mutter. Diese ganze Kraft wird von dem kleinen Pleuel gehalten bei deiner Methode. Die einzig "Richtige" Methode ist das direkte Blockieren der Kurbelwelle, welche nämlich im Motor das Stabilste Bauteil darstellt. Entweder blockieren durch die Vergaseröffnung (Vergaser runter) oder hinten durch den Kurbelwellendeckel.
            @Peter,
            Fliehgewicht abschrauben. Langes Flacheisen oder aus Kunststoff egal, 2 Löcher rein bohren im Abstand passend damit man es auf die Nabe aufschrauben kann. Somit hat man einen Hebel um die Nabe fest zu schrauben. Dann Mutter drauf und mit Schlüssel anziehen. Flacheisen wieder runter und Fliehgewicht drauf. Fertig !!!
            • Chapi
              • 17.09.2005
              • 288
              • Schalkstetten
              Ich benütze dies um die Kurbelwelle zu blockieren.
              Das einzig richtige.
              Nur meins ist Selfmade
              Michael
              Raptor 50V2 GT-5
              Mini Titan
              FC28
