Leichtes heckpendeln bei Fahrtfiguren
  • ironfly
    • 19.01.2005
    • 46
    • Richard
    seit einiger Zeit habe ich häufig, aber nicht immer, ein leichtes heckpendeln bei meinem Rappi 50v2, vorallen bei schnellen Fahrtfiguren.
    Mein Heck ist nahezu spielfrei (GY401/S9254). Mit den Kreiseleinstellung habe ich schon gespielt aber keinen Erfolg gehabt.
    Das Servo ist technisch ok, Die Riemenspannung ist auch in Ordnung.
    Auch mancht es keinen großen Unterschied ob ich mit 1700 oder 2000 U/min fliege.
    Vieleicht hat ja sonst noch jamand eine Idee
    Grüsse
    Claus
    Diverse Helis und Flächenmodelle - MPX Royal M-Link
  • Rasenmäher
    Rasenmäher
    Re: Leichtes heckpendeln bei Fahrtfiguren
    geht die Drehzahl runter bei schnellflug ?
    wenn ja - ist die Empflindlichkeit für den Drehzahlbereich zu hoch!
    -Gaskurve anpassen
    Gruß Stefan
    • ironfly
      • 19.01.2005
      • 46
      • Richard
      -Gaskurve anpassen
      Danke für den Hinweis Stefan, allerdings meine Drehzahl bleibt relativ konstant.
      Grüsse
      Claus
      • Odysse
        Odysse
        Hi, habe auch probleme deiner Art gehabt. Wenn der Motor richtig eingestellt/eingelaufen ist (ich gehe mal davon aus) dann schau mal nach der Schraube die den Heckumlenkhebel am Gehäuse hält. ßber diese Schraube wird eine Metallhülse geschoben deren Innendurchmesser ist um einiges größer als die Schraube. Ich habe einfach ein Stück Schrumpfschlauch 2,4 vom Hornbach über die Schraube geschrumpft. Nun ist es absolut Spielfrei und diese gezuckel ist auch Weg. Klappt auch bei den anderen Hülsenbestens.
        • ironfly
          • 19.01.2005
          • 46
          • Richard
          Danke für den Tip, tatsächlich war da bei mir etwas Spiel. Ich habe Deinen Vorschlag umgesetzt und bin jetzt auf das nächste mal Fliegen gespannt ;-)
          Grüsse
          Claus
          • Odysse
            Odysse
            Na denn,
            ich drück Dir die Daumen das es geholfen hat! Evtl. kann es auch sein das der Servo hebel am Servo Gehäuse klemmt, ich hatte zwei Servohebel die am Vielzahn zu hoch waren und beim Festschrauben hat sich das dann verklemmt so das daß Servo unter Last zu Langsam wurde war zwar im Flieger aber kann ja auch hier vorkommen.
