Spiel beim Hauptzahnrad beim Raptor 50 V2
  • theresa
    • 24.04.2002
    • 441
    • Dieter
    • 37170 Uslar
    Hai
    Ich kann das Hauptzahnrad fast 2 mm hoch und runter schieben
    das Riemenrad Sitzt aber fest da ist nichts mit schieben
    ist das NORMAL ? Ist das bei euch auch so ?
    Passieren kann da ja nichts ! ODER?
    Gruß Dieter
    Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    Re: Spiel beim Hauptzahnrad beim Raptor 50 V2
    also normal ist das nicht. Bei mir is da alles ohne Spiel wenn das Rad hoch oder runter drücken will.
    • theresa
      • 24.04.2002
      • 441
      • Dieter
      • 37170 Uslar
      Ich hab den Rappi nicht Montiert
      vielleicht hat mein Vorgänger der ihn Montiert hat eine Scheibe
      vergessen oder sonst was!
      Gruß Dieter
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        "oder sonstwas" gibts beim Helifliegen nicht. Mach die eine Schraube raus die das Teil inkl Freilauf auf der Rotorwelle fixiert und mach die Gestänge von der Taumelscheibe weg. Dann zieh einfach den Kopf inkl Rotorwelle raus und schau nach was sache ist.
        Das Heckrohr davor lockern damit der Riemen nicht mehr gespannt ist. Dauert 5 Minuten.
        • theresa
          • 24.04.2002
          • 441
          • Dieter
          • 37170 Uslar
          Jau Chef werd ich machen genau nach deiner Anweisung
          hab eben in die Bauanleitung geschaut da ist keine Scheibe oder sonst
          was
          Gruß Dieter
          • bluebird
            bluebird
            also da dürfte echt kein spiel sein, es kann sein das der Feststellring auf der Rotorwelle ein wenig zu hoch ist und du somit spiel auf der Rotorwelle hast!
            David
            • theresa
              • 24.04.2002
              • 441
              • Dieter
              • 37170 Uslar
              Der Feststellring von der Hauptrotorwelle ist nicht versetzt!
              Sonst könnte man die Hauptrotorwelle hoch u. runter schieben
              das ist alles in Ordnung keinerlei Spiel
              Oben den Sprengring kann ich sehen der ist noch da
              Das Hauptzahnrad rutscht auf der Freilauf Hülse 2 mm
              hoch und runter ob unten der Sprengring noch dran ist kann ich nicht
              sehen da muss ich die Geschichte wohl doch demontieren
              Gruß Dieter
              • DerRoteFilli
                DerRoteFilli
                Es fehlt sehr warscheinlich der untere Sprengring. Was anderes kanns gar nicht sein...
                • DerRoteFilli
                  DerRoteFilli
                  EDIT: ist mir grad eingefallen:
                  Möglicherweise sind die vier Schrauben, mit denen das Zahnrad am Freilaufgehäuse verschraubt wird, locker oder ferner abgebrochen. Dann lässt sich das Zahnrad auf dem Gehäuse hin- und herschieben...
                  GreetZ, Filli
                  EDIT²:
                  können eigentlich nur die Schrauben sein...
                  • theresa
                    • 24.04.2002
                    • 441
                    • Dieter
                    • 37170 Uslar
                    Die Schrauben sind noch alle da
                    • DerRoteFilli
                      DerRoteFilli
                      Kannst du von oben die Köpfe der Schrauben sehn?
                      • theresa
                        • 24.04.2002
                        • 441
                        • Dieter
                        • 37170 Uslar
                        Nee
                        Von der Seit da kann ich die Gewinde sehen
                        SCHEIß ich gehe jetzt in meinen Keller unf fang mal kurz an zu schrauben
                        das lässt mir doch keine ruh
                        Werd dann Berichten !
                        Gruß dieter
                        • theresa
                          • 24.04.2002
                          • 441
                          • Dieter
                          • 37170 Uslar
                          Hab eben die Geschichte Demontiert und wieder Montiert
                          Beide Sprengringe dran , das Hauptzahnrad schiebt sich devinitive auf der
                          Freilauf Hülse ca 1 mm hoch u. runter Abnutzung ist auch keine zu
                          sehen also doch normal ?
                          Gruß Dieter
                          • DerRoteFilli
                            DerRoteFilli
                            Ich verstehe das nicht ganz.
                            Wackelt jetzt das Zahnrad alleine auf dem Freilauf, oder wackelt das Zahnrad MIT dem Freilauf auf der Aluhülse, durch die die Hauptrotorwelle gesteckt wird?
                            Im ersten Fall wären die Schrauben nicht korrekt montiert oder festgezogen.
                            Im zweiten Falle würde ich prüfen, ob die Sprengringe in den Schlitzen der Hülse drinsitzen. Wenn ja, dann kannst du gegen das "Wackeln" nichts weiter tun, und es muss dich dann aber auch nicht weiter stören, denk ich mal.
                            Gruß, Filli
                            • marcocabrio
                              marcocabrio
                              Ich denke mal, du meinst den Freilauf auf der Welle. Das gleiche hab ich nämlich auch. Ca. 1mm Spiel.
                              Sprengringe sitzen richtig. Das Mass zwischen den Sprengringen ist etwas grösser wie der Freilauf selber
                              Ist also bauartbedingt so.
                              Grüsse Marcus
