Raptor 90: Kupplung mit Glocke veklebt oder verklemmt, was nun?
  • Garfield62
    Garfield62
    Hi zusammen, habe gestern einen neuen Kupplungsbelag im Raptor 90 mit Uhu plus endfest 300 eingeklebt.Nach 3-4 Stunden hab ich dann versucht, die Kupplung einzusetzten, aber das ging bockschwer; hat voll geklemmt. Naja die Kupplung hatte ich vorher auf das Lötterle Lüfterrad aufgeschraubt, und diese Einheit ist nun eingekeilt, und vielleicht auch etwas angeklebt, obwohl innen am Belag eigentlich kein Kleber war. Vielleicht hat sich etwas aus der Nahtstelle rausgequetscht.
    Wenn es das Plaste-Lüfterrad wäre, hätte ich beherzt zugefasst und rausgedreht, beim Lötterle besteht ja die Gefähr, daß ich Schaufeln verbiege oder breche.
    Wie kann man das ganze retten, ich habe keinen weiteren Belag?
    Warum ist der denn auf einmal zu dick?
    Grüße Garfield62
  • majozini
    majozini
    Re: Raptor 90: Kupplung mit Glocke veklebt oder verklemmt, was nun?
    Servus
    Versuch doch mal die Kupplungsglocke zu ermärmen. Wenn die sich dann ausdehnt könnte es klappen.
    Gruß Mario
    • TheManFromMoon
      Gesperrt
      • 23.09.2005
      • 1633
      • 23714 Bad Malente
      Wo ist das Problem?
      Lüfterrad auf die Motorwelle schrauben und dann am Motor und an der Kupplungsglocke ziehen.
      Chris
      • majozini
        majozini
        Oh
        Ich dachte der Motor hängt dran
        Bei Endfest 300 ist das so, dass bis zu 300Kg Zugfestigkeit sein kann. Da hat man selbst mit Motor ein Problem das rauszuziehen.
        • Garfield62
          Garfield62
          Dachte eigentlich, daß der Epoxykleber bei Hitze weich wird. Habe also mit der Heißluftpistole die Kupplungsglocke auf 300-400 Grad erhitzt, den Motor blockiert, und dann versucht die Glocke runterzuschrauben; ohne Erfolg. Da war doch alles trocken, als ich die Kupplung gestern reingewürgt habe. Soviel Kleber kann doch gar nicht an die Kupplung gekommen sein.
          Jetzt hab ich folgende Situation wie auf dem Bild.
          Möchte auf keinem Fall das teuere Lötterle kaputt machen. Muß ich jetzt die Kupplungsglocke auffräsen?
          • Garfield62
            Garfield62
            Problem gelöst.
            Ich habe einfach einen WIHA Imbus (die mit dem Griff) als Verlängerung von hinten durch das Lötterle-Rad und die Löcher der Kupplung durchgeschoben und mit dem Hammer auf den Griff des Imbus geklopft. Dabei hat es sich gelöst. War nicht am Belag verklebt, sondern an 2 kleinen Stellen war die Kupplung an der Stirnseite mit der Glocke verpappt.
            Zum Glück hat es geklappt.
            Weiterhin ist der Belag zu dick, so daß sich nix dreht. Einbauen, starten und Rotor festhalten, oder soll ich es besser abschleifen?
            Grüße Garfield 62
            • Nightmare Brain
              • 24.02.2006
              • 804
              • Sebastian
              • Gardelegen / Eisleben
              würd ich auf keinen fall einbauen...da haste nur den ganzen abrieb in der glocke
              und dadurch klemmt das genau so.
              das einzige was du danach hast, ist ne blau geglühte kupplungs glocke.
              lieber ordenlich abschleifen.
              mfg
              Basti
              mfg
              Basti
              • Garfield62
                Garfield62
                Hab das jetzt doch vor dem Einbau passend gemacht, jetzt sollte es wieder gehen.
