Riemenrollensicherungsstift fräst Heckgehäuse auf
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    Bei mir ist der Sicherungsstift rausgerutscht, der die hintere Rolle sichert auf der der Heckriemen läuft. Der Sicherungsstift hat dann von innen das Gehäuse ausgeschliefen wo das linke Lager eingebaut ist. Echt krass...
    Hatte das letzte mal beim fliegen doch etwas probleme mit dem Heck und hab es auf den Riemen geschoben...
    Werd den Stift jetzt mit Sekundenkleber reinpappen.... bei dem neuen Heckteil das bestellt habe..
    aber evtl hilft es ja den Leuten weiter die gerade einen zusammenbauen...
  • RoyalOak
    RoyalOak
    Re: Riemenrollensicherungsstift fräst Heckgehäuse auf
    Hi Uwe,
    es ist doch eine Madenschraube in die Heckrotorwelle geschraubt die genau auf diesen Stift drückt. Hat sich eventuell die Madenschraube gelockert?
    Christian
    • RAPO
      RAPO
      Mein Stift hat sich auch schon mal gelößt!
      War auch die Madenschraube locker geworden!
      Gehäuse war auch aufgefräßt!
      Aber zum Glück nix pasiert!
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        das kann ich jetzt nicht mehr genau prüfen, aber die Madenschraube war auf jeden Fall noch in der Heckwelle. Werd den Stift aber zusätzlich noch einkleben und dann noch die Madenschraube rein. Das sollte dann halten für die nächsten 100 Liter Sprit.
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Schau mal, ob die Madenschraube auch wirklich am Stift "greift" - bei mir war das Gewinde
          nicht sauber (lange genug) geschnitten und ich hab geglaubt es klemmt schon...
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            das greift bei mir auch. Wenigstens hab den Fehler zu Hause gesehen und wurde von einem Crash verschont.
            • Rauti
              Rauti
              Hey Uwe,
              ich hatte mal das gleiche Problem und habe einfach auf das rote Rad oben und unten wo die Löcher vom Stift sind (nachdem er drin ist) dickflüssigen Sekundenkleber gemacht, hält seit Jahr und Tag....
              Viele Grüsse
              Olli
              • rappi-master
                • 22.02.2006
                • 391
                • München
                Mademschraube mit 2. Madenschraube kontern. Loctide nicht vergessen und es hält!
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  Heut is mein neues Heckteil inkl Lager, Plastikzahnradrolle und Heckriemen mit neuen Spannrollen für vorne gekommen und neuen Lagern für die Blattlagerwelle. Somit is jetzt alles quasi neu....
                  Das mit den Kontern werd ich jetzt noch machen. Loctite war klar....
                  • logo_10
                    smg-helischule
                    Flugschule
                    • 31.01.2006
                    • 119
                    Hi Uwe,
                    schleiff doch an die Welle eine kleine Fläche wo die Madenschraube sich anlegen kann, und dann mit 2er Madenschraube kontern. Somit ist es absolut unmöglich dass die Welle sich rausbewegt.
                    SMG
                    Stefan
                    Quest Impaction 787; LAMA Elektro 1:4; Airwolf PHT3; DIABOLO 700
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      auch ein guter Tipp. Also Sekundkleber inkl anschleifen und doppelter Madenschraubensicherung mit Loctite Endfest und die geht niiiiie wieder raus.
                      • Garfield62
                        Garfield62
                        Ich weiß nicht, ob Anschleifen gut ist. Habe schon gelesen, daß der Stift, wenn die Madenschraube zu fest ist, bricht, und die Teile dann rausfallen. Folge ist Ausfall des Heckrotors. Wenn man den stift anschleift, wird er ja noch weniger belastbar an der kritischen Stelle.
