Spiel am Heckrotor
  • tritech
    • 25.08.2005
    • 714
    • Schauenburg
    Spiel am Heckrotor
    habe an meinem Raptor 50 Titanium für meinen Geschmack zu viel Spiel am Heckrotor.
    Wenn ich die Blätter hinten horizontal hin und her bewege, habe ich da fast einen Zentimeter
    Spiel drin. Habe die Blatthalter schon getausch was aber nichts gebracht hat.
    Ich habe die Befürchtung, dass durch das Spiel die Stiftschraube an der die Lager und der Blatthalter fest sind
    zu einseitig belastet werden könnte und reisst.
    Habe mir jetzt sicherheitshalber die Edelstahl Nabe PV0499 bestellt. Da ist die Befestigung geschickter gelöst.
    Mal Schauen ob das was hilft. Werde auch die Lager noch tauschen.
    Hat so einen Effekt sonst noch jemand? Schaut mal nach!
    Thomas
    Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
  • Kurt T.
    Kurt T.
    Re: Spiel am Heckrotor
    Wo ist das Spiel? Bewegt sich die gesamte Welle inkl. Riemenrad??
    Wenn ja dann ist die (rote??) Heckriemenrolle falsch zusamengebaut , gesteckt ...
    mfg Kurt
    • Tobias D.
      Tobias D.
      Kann ich auch bestätigen. Das Rad muss so zusammengesteckt werden, dass die kleinere Nase in das andere Teil geschoben wird ;-) Jetzt hab ich 0 Spiel :-D
      • tritech
        • 25.08.2005
        • 714
        • Schauenburg
        das meine ich nicht.
        Welle und Nabe sind fest. Riemenrad ist auch richtig eingebaut.
        Es geht darum, dass die Blatthalter samt Blätter sich hin und her bewegen.
        Bei den einen mehr bei anderen (wie bei mir) mehr.
        Thomas
        • Tobias D.
          Tobias D.
          Also wenn ich die Blätter quasi senkrecht hindrehe, dann kann man bei dir die Blatthalter nach oben bzw. unten bewegen?
          • tritech
            • 25.08.2005
            • 714
            • Schauenburg
            Nee - stell die Blätter waagerecht und dann am Blatt zum Heckrohr und zurück. Und da ist das spiel.
            Habe eben mal neue Lager besorgt und eingebaut. Blatthalter wieder drauf und alles ist OK.
            Da dieses Problem von Anfang an bestanden hat gehe ich mal von aus, dass die neuen Lager einfach schon hin waren.
            Bei den Lagern konnte man nach dem Ausbau sehen, dass ein Spiel zwischen Aussen- und Innenring bestand.
            Das hat sich dann bei der Länge des Blattes summiert.
            Also nochmal der Tipp die Blatthalter zu kontrollieren das die sich nur drehen lassen und nicht in sonst irgend eine Richtung
            bewegen lassen.
            Thomas
            • hajö
              • 09.12.2005
              • 811
              • Hansjörg
              • MBC Assling e.V.
              das Spiel habe ich auch. Aber nach Aussage von so manchem Experten ist das zu vernachlässigen, da beim Lauf durch die Zentrifugalkraft das Spiel wohl "rausgeht".
              Ich habe festgestellt, dass sich das Spiel temporär durch weiteres Festziehen der Mutter auf der Gewindestange und damit das weitere Zusammenpressen der beiden Lager etwas verringern lässt, aber nach dem einen oder anderen Flug ist das Spiel wieder da. Macht aber flugtechnisch zumindest bei mir keinen Unterschied.
              Also meines Erachtens halb so schlimm. Habe ich im übrigen auch bei meiner Hirobo Maschine. Auch dort ohne erkennbare Folgen.
              Ciao
              Hansjörg
              Banshee Helicopters
              • tritech
                • 25.08.2005
                • 714
                • Schauenburg
                habe die Lager auf jeden Fall mal getauscht. Vereinskollegen hatten auch etwas Spiel drin was ich aber
                auch noch als vertretbar fand. Bei mir war es aber gut doppelt so viel. Mir war dann doch manchmal
                unwohl beim fliegen. Jetzt bin ich auf der sicheren Seite.
                Thomas
                • TommyB
                  TommyB
                  Das würde ich nicht machen - das setzt die ohnehin nicht sehr gelungene Konstruktion
                  mechanisch zusätzlich unter Spannung, ggfl. schert es die Gewindestange/Madenschraube ab.
                  Darauf wird auf dieser Team Raptor Webseite auch explizit hingewiesen.
                  Thomas
                  • hajö
                    • 09.12.2005
                    • 811
                    • Hansjörg
                    • MBC Assling e.V.
                    Hallo Thomas,
                    versteht sich von selbst, dass ich da mit viel Gefühl dran gegangen bin. War vor allem nach den ersten Flügen doch etwas Luft.
                    Habe mir jetzt aber dennoch mal die einteilige Nabe bestellt. Diese gefällt mir viel besser, als die Standardausführung!
                    Trotzdem danke für den Hinweis.
                    Ciao
                    Hajö
                    Banshee Helicopters
                    • Penguin
                      • 30.10.2005
                      • 350
                      Was meinst du mit der einteiligen Nabe?
                      • hajö
                        • 09.12.2005
                        • 811
                        • Hansjörg
                        • MBC Assling e.V.
                        Siehe http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=56307.0
                        Ciao
                        Hajö
                        Banshee Helicopters
                        • tritech
                          • 25.08.2005
                          • 714
                          • Schauenburg
                          habe ich jetzt auch drauf.
                          In Verbindung mit neuen Lagern ist der Heckrotor nun so spielfrei wie ich es
                          als OK empfinde. Auch wenn durch die Zentrifugalkraft sich die Blätter zentrieren sollen,
                          so ist es für mich auf jeden Fall besser.
                          ßbrigens habe ich die neue Nabe bei MHM bestellt. Einfach dort unter PV0499 suchen.
                          Thomas
                          • Penguin
                            • 30.10.2005
                            • 350
                            Achso, danke.
                            So ein Teil werde ich mir vielleicht auch noch drehen, hatte bis jetzt aber keine Probleme damit...
