R50: Heck dreht langsam weg
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    seit ungefähr 10L flieg ich den R50 Titanium. 601er mit 9251 auf Heck, OS 50 Hyper, Hat 522 und WC30. Motor läuft schön weich. Heli ansich hat auch kaum sichtbare Vibrationen.
    Trotzdem dreht mein Heck langsam aber sicher immer nach rechts weg. Habe schon mit Servohebeln "gespielt", Heckanlenkung verstellt,......aber keine Chance das Heck ruhig zu bekommen. Egal ob 35% Empfindlichkeit oder 50%........ Habe auch jetzt auf CFK Blätter(Heck) gewechselt, aber es wurde überhaupt nicht besser.
    Besonders sch.... find ich, dass ein Kumpel selben Heli mit Motor, Dämpfer,.....fliegt und mit dem 401er absolut kein Wegdrehen hat
    Hat jemand von euch einen Tip, was ich noch kontrollieren könnte?
    GruÃ?
    Steffen
  • hubijohn
    • 23.02.2003
    • 1941
    • Hans
    • Ohlsdorf
    Re: R50: Heck dreht langsam weg
    Hallo Steffen,
    Hast du in allen Flugphasen die gleiche Trimmung beim Heck eingestellt?
    Ich hatte das mal bei einem Flugschüler, hab mich fast krumm und dämlich gesucht bis ich den Fehler entdeckt hatte.
    Wir haben da lange nicht gemerkt das ein Zusammenhang zwischen umschalten der Flugphase und wegdrehen des Hecks war.
    Irgendwann sind wir dann draufgekommen das bei Idle 2 die Trimmung anders gespeichert wurde als bei Idle 1 das war der Fehler.
    Wie schnell dreht das Heck eigentlich weg?
    Ist das Sensorelement vom Kreisel auch ordentlich befestigt?
    Hans
    Logo 600SX mit Mikado Vbar
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      Hi Hans,
      an der Trimmung liegts leider, leider auch nicht
      Das Heck dreht ziemlich langsam. Egal bei welcher Drehzahl. Nat. kann ich es aussteuern, aber irgendwie isses doch nervig. Gerade beim 601er......
      Das Sensorelement sitzt auch gut. Habe es mit Flabeg Klebepads und der org. Metallplatte aufgeklebt. Sitzt bombenfest......
      GruÃ?
      Steffen
      • hubijohn
        • 23.02.2003
        • 1941
        • Hans
        • Ohlsdorf
        Hallo Steffen,
        Also die Trimmung ist es nicht, OK.
        nochwas fällt mir ein, bist du Dir sicher das der Heli beim Einschalten ruhig steht?
        Hat ich auch schon bei einem Vereinskollegen, der hat den Heli vor dem Einschalten zur Seite
        gekippt damit er zum Schalter kommt und hat ihn gleich wieder gerade gestellt.
        Dies hat genügt das der Kreisel die 0 Position nicht richtig eingelernt hat.
        Hast du eigentlich den Gyro auf F3C oder 3D stehen?
        Ich hatte zwar das Problem mit dem wegdrehen nicht, bilde mir aber ein
        das das Heck im 3D Modus besser hält.
        Hans
        • Ovid
          Ovid
          Evt. mal Pad des Gyros erneuern!
          • WWaldi
            • 05.12.2005
            • 872
            • Walter
            • Sierning :-)
            Hatten gerade das selbe Problem an unseren Twister´n.
            Beide Gleich ausgestattet mit 601er 3x 9252 und Jami.
            meiner steht wie ne eins, der meines Kollegen drehte immer leicht zur Seite, was sich aussteuern läßt aber einfach lästig ist.
            neues Servo, keine Verbesserung.
            Gyro zum ßberprüfen, Nix besser.
            erst als ihm das Spiel unter Belastung des Heckrotors ( ließ sich 90° verdrehen mit der Hand, bei still stehendem HR) etwas seltsam vorkam demontierte er den heck Antrieb.
            Und traute seinen Augen nicht, der Stift der die Zahnräder auf der Welle positionierten war fast durch
            Er erstezte diese und siehe da das wegdrehen war verschwunden.
            Ist eigenartig aber das war´s.
            WWaldi
            • Steffen Schröck
              • 02.06.2001
              • 7112
              • Steffen Schröck
              also, hab mal die Sache gecheckt. Vom mech. Antrieb her ist alles in Ordnung( War grad ne gute Gelegenheit, da die Rückenautorot 10x gut gegangen war und beim 11ten mal leider nicht so )
              Gyro Pads sind top in Schuss. Habe auch nicht die orginalen drin, sondern Flabeg. Die kleben noch wies Tier....
              Dass ich ihn beim Einschalten bewegt habe hab ich am Anfang auch gedacht. Hab ihn dann extra ausgemacht und neu an. Hat nix gebracht.
              Habe ihn im F3C Mode stehen. Aber selbst da müsste er doch mindestens so gut halten wie nen oller 401er.......
              Ich weiß echt nimmer weiter.......und Einschicken möchte ich nach Möglichkeit vermeiden
              GruÃ?
              Steffen
              • hubijohn
                • 23.02.2003
                • 1941
                • Hans
                • Ohlsdorf
                Hallo Steffen,
                ich würde auch sagen das er im F3C Modus genauso halten müsste
                aber versuch einfach mal den 3D Modus und berichte dann.
                Ich habe da irgendwas in erinnerung das das mal geholfen hat.
                Hans
                • KawaMan
                  KawaMan
                  Ich hatte mal ein ähnliches Problem, lange gesucht, spät gefunden.
                  Habe aus Versehen am Sender den Geber der Kreiselempfindlichkeit verstellt, sodass der Kreisel (501) immer im Normalmodus startete und mit dem Schieber auch nicht im AVCS zu starten war. Hatte dabei allerdings auch nie das "A" im Display, was mich auch wunderte.
                  Als ich den Geber wieder richtig programmiert hatte, stand das Heck wie eine eins.
