TT70: Lüfterrad lässicht sich auf der Welle 1cm drehen: bei dir auch?
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Hi!
    Beim Check meines TT70 ist mir aufgefallen, dass sich das Plastiklüfterrad - und sonst nix - ca. 1cm auf der Welle drehen lässt.
    Gegenüberliegend befinden sich 2 ßffnungen....
    ...und darunter auf der Welle wiederum, sodass man glauben könnte, das Lüfterrad wird mit 2 Schrauben auf der Welle befestigt.
    Habe in der Bauanleitung nachgesehen, dort steht nix entsprechendes.
    Lässt sich euer Lüfterrad auch bewegen?
    Kurt
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    Re: TT70: Lüfterrad lässicht sich auf der Welle 1cm drehen: bei dir auch?
    Da gehört eine Schraube rein und gegenüber auch
    • Rommy
      Rommy
      das gleiche Problem hatte ich auch in den beiden Löchern waren mal Schrauben drin.
      Das ganze Plastikteil ist locker und schlackert hin und her, provisorisch habe ich es mit Sekundenkleber fest gemacht hat aber nur 20 Flüge gehalten.
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Ich habe Arnes Rat befolgt und zwei Schrauben reingedreht. Das hält jetzt wieder bombenfest.
        Kurt
