Heckrotornabe gebrochen, Raptor 90 SE
  • Matthias Pfeffer
    Matthias Pfeffer
    Hallo.
    Schaut euch das hier mal an:
    http://www.bilder-speicher.de/Leung148221.gratis-foto-hosting-page.html
    Kennt ihr dieses Problem?
    Ich denke ich mache von nun an eine Edelstahlnabe rein.
  • Ovid
    Ovid
    Re: Heckrotornabe gebrochen, Raptor 90 SE
    Es gibt häufiger Probleme mit der Nabe, dass durch zu festes Anziehen der Gewindestift bricht, aber sowas!^War das dann der Grund für deinen Heckausfall??
    mfg
    • zaphod
      zaphod
      Das ist vollkommen normal, wenn die Kontermutter feste angezogen wr. daer nur ganz leicht auf berührung bringen und mit schraubensicherungslack sichern. dann hat man lange freude daran.
      • zaphod
        zaphod
        Ups, ich war ein wenig zu vorschnell! Das ist ja das Gedrehte Teil, was gerissen ist! Das ist definitiv ein Materialfehler! Würde ich mal reklamieren, denn dasdarf nicht pasiern und kann auch nicht wirklich durch einen Montagefehler passieren.
        • helishop at
          helishop at
          Hi, da gebe es abhilfe:
          Die Nummer PV0499 - ist ne Edelstahlnabe.... da brauchst auch keine Gewindestifte mehr reinschrauben.
          diese Nabe ist aus einem Stück gefräst !!
          Gruss Rudi
          • spacebaron
            helispecials.de
            Hersteller Tuningteile
            • 21.09.2005
            • 2434
            • Erich
            hallo,
            fliegst du öfers im hohen gras? hattest du irgend wann mal heckberührung mit dem boden?
            ist beim transport im auto dein heli irgen wo gegen gestossen ?
            grüsse
            erich
            • helishop at
              helishop at
              Was noch sein könnte, das die Inbus-Madenschrauben zu stark angeknallt wurden.... das ist eben das Prob... bei der "standard" Hecknabe !!!
              Gruss Rudi
              • Ovid
                Ovid
                Dann bricht aber eher die Madenschraube und nicht die ganze nabe!
                • Matthias Pfeffer
                  Matthias Pfeffer
                  mfg
                  Ich vermute ja.
                  Ich weis nicht ob ich mal Bodenkontakt im Gras hatte,
                  und beim Transport ist mit Sicherheit nix passiert, sichere ihn immer im Auto.
                  Ja, werde eine Edelstahlnabe reinmachen.
                  Gibts die auch vn TT oder nur von Quick UK?
                  • Fred2
                    Fred2
                    Wenn man die Madenschraube zu stark anzieht, zerreisst es gerne die Nabe bei Bodenberührung und nicht die Schrauben. Das soll aber nicht bedeuten, dass es bei Matthias der Grund war.
                    Fred
                    • helishop at
                      helishop at
                      Die PV0499 ist von TT !!!
                      Mfg Rudi
                      • Matthias Pfeffer
                        Matthias Pfeffer
                        Mfg Rudi
                        Welche könntest du empfehlen?
                        Macht das gewichts, bzw Schwerpunktmäßig etwas aus?
                        • zaphod
                          zaphod
                          Mal ´ne kurze Frage: Die genannte Nabe ist für den Raptor 30/50 angegeben? past die wirklich auf nen 90er*
                          • Ovid
                            Ovid
                            Juuuup, sind die selben Naben, im 30/50/60/90!
                            • helishop at
                              helishop at
                              Hi, also die von TT passt und is auch super verarbeitet !!! Kann ich empfehlen !!
                              Mfg Rudi
