Kupplungsglocke hat Spiel /Normal? Beim 50 V2
  • theresa
    • 24.04.2002
    • 441
    • Dieter
    • 37170 Uslar
    Hai
    Mein 50 V2 iger Rappi hat Spiel an der Kupplungsglocke
    ein wenig viel Spiel mein ich die kann ich in allen Richtungen
    ein wenig bewegen ist das normal ?
    Bei der Autoration macht sie auch Geräusche
    Wen die Kupplung greift ist alles bestens
    Sind vielleicht die zwei Lager hin ?
    Die Geschichte fing als ich den Webra P5 Montiert habe
    Oder hab ich bei der Montage des neuen Motors irgend etwas verkehrt
    gemacht ?
    Gruß Dieter
    Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
  • Ovid
    Ovid
    Re: Kupplungsglocke hat Spiel /Normal? Beim 50 V2
    Also, zwei möglichkeiten: Entweder ist das Ritzel im Lager lose (sollte ja verklebt sein) oder der gesammte Lagerbock ist im Arsch (glaube ich eher nicht). Haste schwarzen Staub im Bereich der Glocke??
    Mfg
    • enzo
      • 15.01.2006
      • 2014
      • Markus
      Hallo!
      egal woher das Spiel kommt - es darf keines geben -->zerlegen und schaun. Möglicherweise hast du die Starterwelle nicht korrekt eingebaut oder der Startadapter hat sich gelockert und oder das bzw. die Lager sind hinüber, mehr gibts nicht!
      Gruß, Enzo
      Logo700/690/200 + GLOGO
      • newjack
        • 25.06.2005
        • 211
        Bei meinen Vereinskollegen hatte sich das Lager in die Welle eingearbeitet, und führte zu Extremen Spiel in der Kupplungsglocke und unangenehmen Geräuschen !!
        Abschaffung:
        Kein Orig. Lager mehr gekauft sondern SKF.... kosten nicht mehr, aber weit bessere Qualität....
        Beim raufschieben auf die neue Welle hatte das nicht Orig. Lager eine weit bessere und engere Passung als das Orig. Lager, seitdem keine Probleme mehr !!!
        mfg. Tom
        www.fmg-ostarrichi.at<br />http://newjack.de.vu
        • Agusta
          Agusta
          ..ein wenig Spiel ist normal...Die Kupplungsglocke ist mit der Anlasserwelle verbunden. Der Lagerblock HMV 6967
          hat schon Spiel aus dem Baukasten heraus. Viel wichtiger ist ein korrekt zentrierter Motor auf dem Träger, so dass die Kurbelwelle sauber in der Kupplung läuft, sonst ist das Lager nämlich aufgrund der Exzentrik hin.
          Absolut Spielfrei gibts bei Taiwanern nicht...da musste schon nen Henseleit kaufen. Wens zuviel wird, tausch die beiden Lager. Die bekommen oft einen verpasst durch ein rauhes Ansetzen des Starters.
          • Ovid
            Ovid
            Sorry, aber ein spiel in alle Richtungen ist nicht normal! Durch die feste Verbindung Glocke-Ritzel-Lager darf das nicht sein! Wie gesagt, ich schätze das Ritzel hat sich im Lager gelöst!
            MFG
            • Cyber
              • 30.06.2006
              • 1572
              Ich kann meine Glocke auch auf und ab bewegen. Ist das schlimm? Ist schon länger so.
              • Ovid
                Ovid
                Hast du das ritzel verklebt??
                Mfg
                • Agusta
                  Agusta
                  ...auf und ab hat nix mit der Lagerung zu tun..dann bewegt sich wohl die Anlasserwelle axial...das kann an korrigieren...man muss sich die Mechanik wirklich mal genau anschauen und die einwirkenden Kraftvektoren nachvollziehen.
                  • Ovid
                    Ovid
                    Ne, Glocke-Ritzel-Lager sollten eine starre Einheit sein und im Lagerbock gelagert und damit auch gehalten. Wenn ich das ganze in vertikaler Richtung bewegen kann, ist diese Einheit entweder an einer Stelle unterbrochen oder der Lagerbock weisst spiel auf. Oder sehe ich da jetzt was total falsch??
                    MFG
                    • marcocabrio
                      marcocabrio
                      Hatte ich auch mal. Kann dir nur empfehlen mal nachschauen. Das Lager frisst sich in das Ritzel. Daher MUSS es auf dem Ritzel verklebt werden.
                      • theresa
                        • 24.04.2002
                        • 441
                        • Dieter
                        • 37170 Uslar
                        Hai
                        Die Mechanik habe ich nicht zusammen gebaut
                        ich hab nur den Webra eingebaut was der Vorgänger bei der Montage
                        verkehrt gemacht kann ich nicht nach vollziehen
                        Ich hab mir die Geschichte mal genauer angeschaut und konnte
                        feststellen das sich nur das kleine Ritzel bewegt das Lager nicht
                        Wo bekomme ich die SKF.. Lager her ? Bezugsquelle ?
                        Schwarzen Staub im Bereich der Glocke ist nicht vorhanden
                        Danke schon mal für eure Info da bleibt mir wohl nichts anderes als
                        die Mechanik zu demontieren was muss ich da alles demontieren
                        damit ich an die Geschichte ran komme ?
                        Gruß Dieter
                        • marcocabrio
                          marcocabrio
                          Erst den Rotorkopf abbauen, dann den Motor raus, die Pitchbrücke ab und dann alle seitlichen Schrauben einer Chassishälfte ab,
                          Danach kannst du die Chassishälfte abziehen
                          In einer Hälfte bleiben die 2 Lager für die Rotorwelle sowie die Antriebseinheit sitzen. Jetzt kannst du die Glocke mit Starterwelle und Motorritzel herrausnehmen. Noch oben am Starteradapter die beiden Maden raus und du hast die Glocke separat. Dauert ca. 45 Minuten
                          • theresa
                            • 24.04.2002
                            • 441
                            • Dieter
                            • 37170 Uslar
                            Ich hab den Fehler gefunden
                            das PV0380 Zähne Ritzel 10Z hat sich oben was sich im Kugellager
                            befindet abgenutzt und das nicht wenig deshalb so viel Spiel
                            das Kugellager sieht noch TOP aus oder soll ich das auch
                            vorsichtshalber auswechseln ? Ich glaub besser ist das
                            Warum nutz sich das teil ab ? Gibt es ein Tuning teil für die
                            Geschichte oder muss ich das gleiche teil wieder bestellen ?
                            Gruß Dieter
                            • theresa
                              • 24.04.2002
                              • 441
                              • Dieter
                              • 37170 Uslar
                              Hai
                              Ich finde nicht die passende PV Bestellnummer für das Kugellager
                              mit der Teilebezeichnung HMV 1680
                              Es hat die Masse innen 8 mm außen 16 mm stark 5 mm
                              Ich find nur die mit 6 mm innen Mass
                              Wehr kann mir helfen ?
                              Gruß Dieter
