Motor geht nich schön auf Leerlauf bei Autorotation
  • Tobi4
    Tobi4
    Hallo zusammen
    jedesmal, wenn ich meinen Motor OS91 C-Spec mit Viperhead und Hatori 938 (Wildcat 30% Younglood) im Rappi 90Se auf Autorotation stelle, dauert es eine Ewigkeit, resp. etwa fast so lange, wie ich bis zur Bodenberührung habe, bis der Motor wirklich schön in der Leerlaufposition ist. Bis dahin fährt er aber kontinuierlich runter, anstatt dass er sofort auf Leerlauf geht.
    Beim Umschalten auf Autorot. fährt aber das Servo sofort in Leerlaufposition, also ohne Verzögerung. An was kann das liegen.
    Grüsse
    Tobias
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Re: Motor geht nich schön auf Leerlauf bei Autorotation
    (Viel) zu heiß. Oder der Autorotationsfreilauf klemmt.
    • Cyber
      • 30.06.2006
      • 1572
      Oder Auro-Standgas noch zu hoch
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Dann würde er aber nicht doch schlussendlich die Standgasposition erreichen.
        Kurt
        • KawaMan
          KawaMan
          Hi Tobi,
          ich schätze mal, das der Motor zu mager eingestellt ist.
          • Mister X
            Mister X
            Hallo Tobi,
            zu 90% ist dein Motor zu Mager, Dreh mal die Leerlaufnadel fetter......
            lasse den Motor im Leerlauf ein wenig laufen, anschließend GAS geben...dabei darf er sich ein klein wenig "verschlucken" dann passt es mit dem Leerlauf.....kannst ja auch mal schweben und dann auf AUTOROT schalten.....hoffe die Mittelgasnadel passt.
            Welche Kerze ist im OS eingebaut...*
            mfg
            Mister X
            • KawaMan
              KawaMan
              Ich hatte die Tage ein ähnliches Problem. Mein Heli war definitiv fett eingestellt aber beim Umlegen des Autorotationschalter wollte der Motor immer noch nicht so richtig in den Leerlauf.
              War ein ganz einfaches Problem: Der Gaswert in % an meiner MC-24 war ein Tick zu hoch eingestellt. Beim Lötterle mit progressiver Anlenken konnte man das optisch nicht sehen und nach dem Verstellen des Wertes nach unten ging das auch gut!
