Raptor 90 Was habt Ihr für Werte auf Pich?
  • raptor50sese
    raptor50sese
    Habe bei meinen Raptor 90 11° gehabt und da hatte er kaum Steigleistung, erst bei 13° geht er gut weg!
    Ich Meine 13° ist etwas fiel, er sollte doch bei 11° gut gehen!
    Akku (2200er GP) habe ich auch schon getauscht, daran sollte es auch nicht liegen.
    Motor ist der OS -SX und Servo Futaba S9451.
    Blatter sind die Originalen TT, ich weiß es sind nicht die Besten, dennoch!
    Gruß Stefan
  • Ovid
    Ovid
    Re: Raptor 90 Was habt Ihr für Werte auf Pich?
    Drehzahl??
    Mfg
    • Ringding
      • 16.08.2004
      • 2287
      Ich hab 10°. Mehr brauch ich nicht wirklich. Mechanisch würde etwas mehr gehen, aber ich hab's elektronisch begrenzt. Geschmackssache. Mir gefällt's so jedenfalls ganz gut, wenn es auch etwas wenig sein mag.
      • raptor50sese
        raptor50sese
        Drehzahl noch nicht genau gemessen, aber ca. 1800
        Gruß Stefan
        • Ovid
          Ovid
          Naja, zieht er gleichmässig schlecht durch oder dauert es einen moment bis er auf Pitch reagiert??
          Mfg
          • raptor50sese
            raptor50sese
            gleich schlecht!
            • Ovid
              Ovid
              Is der Motor zu fett?? Normal reichen 11° für ne knackige Steigleistung, selbst beim Rappi-Bomber!
              • Daniel Jetschin
                • 01.07.2002
                • 3019
                • Sinsheim
                Drucklager richtigrum ? Welche Pitchlehre ? Paddelstange muss genau Horizontal stehen beim R90, wenn man die inneren Mischhebelbohrungen verwendet, wenn man die äußeren benutzt ist es egal wie sie steht. Normal geht bei 10 Grad und 1800 am Kopf gewaltig die Sau ab
                Bazinga
                • Ovid
                  Ovid
                  Sach ich doch! Haste ja schon zu genüge bewiesen
                  • Matthias Pfeffer
                    Matthias Pfeffer
                    Hallo.
                    Habe auch zwischen 10° und 11° und er geht ganz ordentlich.
                    • Daniel Jetschin
                      • 01.07.2002
                      • 3019
                      • Sinsheim
                      Na ich hab immer 2000 am Kopf und 11-12 Grad gehabt War halt nicht "Sau" genug
                      Bazinga
                      • raptor50sese
                        raptor50sese
                        Die Lehre ist vom Heli-Shop Maurer, habe aber auch andere Probiert!
                        Paddelstange ist natürlich auch gerade, nein wirklich es waren immer 11°!
                        Also ich bin wirklich kein Anfänger, habe mittlerweile schon fiele Helis gehabt und auch für Kollegen eingestellt, aber dass ist mir echt ein Rätsel!
                        Mischhebel innen.
                        Jetzt kommt der Hammer!
                        Habe den Raptor 90 meinen Kollegen mit der gleichen Mechanischen Einstellung ßbergeben, auch 11° mit seiner Futaba FF9, da geht er Super!
                        Ich habe die MPX Evo9, aber wie gesagt damit fliege ich auch andere Helis ohne Probleme!
                        Auch bei uns im Verein wird fiel mit Evo9 geflogen!
                        Es ist auch kein Mischer zu geschaltet, außer für Nick und Roll habe ich 50% Gas bei gegeben!
                        Kann mir vielleicht noch vorstellen dass Probleme mit dem RavMax da sind, obwohl ich den auf meinen Sender geeicht habe!
                        Benutze bei der Evo den RPM Kanal für den RavMax und ist in Stufe3 für 3D bei 83% offen!
                        Habt Ihr da vielleicht Erfahrungen mit der Evo?
                        Gruß Stefan
                        • spacebaron
                          helispecials.de
                          Hersteller Tuningteile
                          • 21.09.2005
                          • 2434
                          • Erich
                          hallole,
                          mit 2000 umdrehungen am kopf, was für ein motor und übersetzung ?
                          was für blätter hast du auf deinem raptor 90? vielleich zwingst du ihn auch in die knie mit zu grossen blättern? programmier mal ohne deinen regler eine normale gaskurve und teste.
                          also bei mir mit dem sx-h 10° pitch geht mit 1800 richtig die post ab. übersetzt mit 8,27:1.
                          erich
                          • raptor50sese
                            raptor50sese
                            Nein in die knie geht er nicht, macht er ja auch nicht bei13°, da geht er ja erst mal ordentlich!
                            Ich werde mal weiter Testen, irgendwo muss ein Fehler sein!
                            Ich merke schon so genau kennt keiner dieses Problem, ich ja selber auch nicht!
                            Samstag komme ich wieder zum fliegen, mal sehen was ich raus bekomme.
                            Ich schreibe es euch!
                            Danke erstmal für eure Hilfe!!!!!!!!
                            Gruß Stefan
                            • Fly-So-High
                              • 15.12.2003
                              • 2923
                              • Marcel
                              • Vogtland / Plauen
                              Also wennd er Heli bei deienm Kumpel super geht und in der exakt gleichen Einstellung(Gaskurve etc....) bei dir mies kann es doch nur an der funke liegen....hast wohl das Gasservo gedrosselt oder wie ..lach
                              Marcel
