Big Block mit Lötterle Vergaser und 0% Nitro möglich?
  • TheManFromMoon
    Gesperrt
    • 23.09.2005
    • 1633
    • 23714 Bad Malente
    ich hab momentan den Webra 55 P5 mit MagicPipe und 10% Nitro am laufen.
    Läuft gut und hat auch Leistung, keine Frage.
    Da ich sonst aber noch 3D-NT und Acrobat SE fliege hat der 50er eben doch nicht genug Leistung.
    Ich fliege im NT 0% Nitro 10%ßl und bin mit der Leistung absolut zufrieden, Temperaturprobleme gibts auch absolut nicht.
    Nun ist die Frage ob man in den R50 mit dem BigBlock Kit und einem Lötterle Vergaser mit 0% Nitro ähnliche Leistungen hinkriegt?!
    Die Drehzahl von 2000-2100 sollte nicht nennenswert einbrechen.
    Oder ist die Kühlleistung im 50er einfach zu gering?
    Chris
  • ovali
    ovali
    Re: Big Block mit Lötterle Vergaser und 0% Nitro möglich?
    Hi Chris,
    hab den OS70SZH in meinem Raptor und fliege Ihn mit CP15.
    In dieser Konstellation hat man mehr als genug Leistung!
    Wie das mit nem Lötterle aussieht und 0% Nitro*
    Aber selbst wenn man mit 10% Leistungseinbuße rechnen würde, sollte das immer noch locker reichen.
    Hubraum ist hier die ausschlaggebene Größe!
    Gruß Henning
    • MaEd
      MaEd
      woher bekommt man denn das Big Block Kit ?
      Gibt es das auch ohne Motor ?
      Ich hätte da einen TT70 noch rumliegen den würde ich gerne Verbauen.
      Des weiteren wären noch eine 60iger Kupplung verfügbar.
      Welche ßbersetzung nimmt man denn dafür ? Was bräuchte ich noch dafür ?
      Nur den Motorhalter ?
      Ich denke mit dem Lötterle Lüfterrad sollte es dann mit NullNitro auch gehen.
      Markus
      • ovali
        ovali
        das mit dem Lötterle Lüfterrad könnt ihr euch abschminken...passt nicht!
        Die Aufnahme der Kupplung und die Abstände zur neuen R60 Kupplungsglocke sind nicht kompatibel!
        Hab eine zeit lang die Dinger aus dem Staaten importiert. Aber wegen der zu geringen Nachfrage das
        ganze wieder eingestellt. (Jetzt nur noch für Eigenbedarf oder bestehende Kunden)
        Gruß Henning
