Rappi org. Haube
  • Florian O
    Kontronik
    Teampilot
    • 27.06.2006
    • 669
    • Florian
    Rappi org. Haube
    Hy,
    welcher kleber hält auf der orginalen Rappihaube?
    Vielen Dank in Voraus!
    Bis später,
    Flo
  • helishop at
    helishop at
    Re: Rappi org. Haube
    Meinst Aufkleber oder is die Haube beschädigt- d.h. du willst/musst sie reparieren/kleben ??
    Mfg Rudi
    • enzo
      • 15.01.2006
      • 2014
      • Markus
      epoxy auf jeden Fall nicht. evt. Superkleber?
      Gruß, Enzo
      Logo700/690/200 + GLOGO
      • Florian O
        Kontronik
        Teampilot
        • 27.06.2006
        • 669
        • Florian
        Hy,
        ich habe mir in meine 90er Haube vorne ein Loch reingeschnitten (Luftkanal) um besser rückwärts fliegen zu
        können und wegen der Optik. Nin will ich das Loch mit einem Gitter schmücken. Nur wie und mit was klebe ich das fest? Was ist Superkleber? Sekunden kleber hebt nicht.
        Bis später,
        Flo
        • spacebaron
          helispecials.de
          Hersteller Tuningteile
          • 21.09.2005
          • 2434
          • Erich
          hallo,
          habe an meiner 60er haube, welche das gleiche material ist wie dir 50er.eine lichterleiste für nachtflug angebracht. verklebt habe ich das mit heisskleber oben und unten ne kleberraupe gezogen, hält prima, da die oberste schicht warm angelöst wurde. gut die haube eignet sich sonst zu nichts mehr ausser zum nachtfliegen. jo mehr wollte ich auch nicht. du müsstest dazu dein gitter von innen anlegen und dann eine leichte kleberraupe ziehen.
          ich sichere übrigens die schräubchen für die verglasung von innen schrauben für den haubenclip auch mit heisskleber. hält bombenfest.
          erich
          • Florian O
            Kontronik
            Teampilot
            • 27.06.2006
            • 669
            • Florian
            Hy,
            danke das mit dem Heiskleber ist eine gute Idee. Ich hab gestern es mal an einer Probe mit flüssig Gummi und
            mit Silikon versucht. Ist vielleicht heute Abend trocken. Ich sag dann wies hebt.
            Bis später,
            Flo
