Ungleichmä�ige Ansteuerung des Heckrotors
Hi, heute beim fliegen hab ich gemerkt, dass ich nach links mehr Knüppelausschlag geben muss als wenn ich nach rechts steuer, wie kann ich es einstellen das der Heckrotor in beide Steuerrichtung gleich viel lenktAvant Aurora 90 Ultimate
EAurora 90
Spektrum DX7SEStichworte: -
renso
Re: Ungleichmäßige Ansteuerung des Heckrotors
hi,
wirklich beim fliegen, oder am boden und der ausschlag ist nur unterschiedlich?
denn du hast ja ein drehmoment das vom motor kommt.
und dann brauchst du in einer richtung, also gegen das drehmoment, mehr ausschlag.
renso -
renso
das ist aber seltsam, denn dem gibt man eigentlich keinen ausschlag vor,
sondern eine drehrate, welche er dann in "ausschlag" umwandelt.
mal nur ganz einfach ausgedrückt.
betreibst du ihn im normal- oder hh-modus?
denn ob er im normal-modus auch so arbeitet weiss ich ned.
habe meine nur im hh-modus.
renso
hat dein sender eine servoanzeige?
wo man so balken oder prozentwerte sieht von den kanälen?
ob da gleiche werte kommen...
Evtl. habe ich das gleiche Problem. Bei mir ist es so, dass das Servo in die eine Richtung deutlich mehr Ausschlag macht als in die andere Richtung. Kombi ist GY-401 + 9254. Die gleiche Kombi in einem anderen Heli hat bei mir nicht diesen Effekt.
Mein Sender zeigt auch in beide Richtungen den gleichen Ausschlag an. Schließe ich das Servo ohne Kreisel an, sind beide Ausschläge gleich.
Gruß Holger
renso
also, vergesst diese ausschläge am boden wenn der heli steht...
ihr gebt dem kreisel nur eine drehrate vor, den rest macht er.
wenn ich meine ausschläge im stehen anschaue, dann wird mir schlecht.
wenn diese ausschläge im flug gefahren würden, dann gut nacht.
vermutlich würde das heckrohr brechen.
Ich hätte dazuschreiben sollen, dass der Kreisel das schon im Normal-Modus macht und das ist sicher nicht OK. Ich kann so auch das Limit nich sauber einstellen, da mit dann entweder in die eine Richtung weg fehlt oder in die andere Richtung zu viel Weg da ist und man mechanisch anlaufen würde.
Wie gesagt ist das bei einer identischen Kombi nicht der Fall. Ich werde den Kreisel demnächst mal einschicken.Gruß Holger
TommyB
Das hört sich eher nach einem mechanisch nicht korrekten Setup an...Zitat von Holger PortIch hätte dazuschreiben sollen, dass der Kreisel das schon im Normal-Modus macht und das ist sicher nicht OK. Ich kann so auch das Limit nich sauber einstellen, da mit dann entweder in die eine Richtung weg fehlt oder in die andere Richtung zu viel Weg da ist und man mechanisch anlaufen würde.
Schon mal nach dieser Einstellanleitung Gy401 vorgegangen?
Thomas
lateralus
Das aktuelle Problem ist zwar etwas anders, die Problemlösung ist aber m.E. die gleiche:
Die Betriebsanleitung gibt zwar auch alle nötigen Informationen, jedoch sind einige
klärende Worte dann doch manchmal ganz hilfreich.
