Zimmermann-Schalldämpfer und Alu-Lüfterrad auch für OS ?
Momentan habe ich den originalen 50 er TT Motor im Raptor 50. Kann ich bei einem Motorwechsel den Zimmermann-Dämpfer und das Alulüfterrad weiter verwenden ? z.B. an einem OS Motor..?
Re: Zimmermann-Schalldämpfer und Alu-Lüfterrad auch für OS ?
den Zimmermann auf jeden Fall,nur vorsicht auf nen Webra passen die Bohrungen nicht ! Das Lüfterrad müsste auch passen da die 50iger Motoren nen selben Wellendurchmesser haben. Bei meinem OS 50 Hyper hat es gepasst. Wenn du nen Alu Lüfterrad hast auf jeden Fall die Beilagscheibe zwischen Motor und Lüfterrad weg lassen !
