Rappi-Kupplung härten - geht das?
  • Rüdiger
    • 07.06.2001
    • 513
    • Rüdiger
    • Karlstein
    Moin Gemeinde,
    am letzten Wochenende wurde mein armer Rappi heimtückisch von unten durch eine Funtana gerammt, dabei verlor ich 1/4 eines Rotorblatts und konnte stark eiernd noch soetwas wie eine Notlandung hinlegen, wobei ein Kufenbügel brach und ins Gasgestänge so unglücklich hineinkam, daß das Gas auf nahezu volle Pulle hingedrückt wurde.
    Bis ich die Absturzstelle erreichte, hatte sich der Kupplungsbelag bereits vollkommen bis auf die Glocke verabschiedet, das Kupplungstück war zwar nicht ausgeglüht, aber die Backen stark aufgebogen.
    Die Backen hab ich notbehelfsmäßig wieder zusammengebogen, aber die Einkuppeldrehzahl ist jetzt viel zu niedrig, schon im beim Anlassen fängt die Kupplung zu greifen an.
    Das Kupplungsstück ist zwar schon bestellt, der Liefertermin ist aber noch nicht fest und soll wenigstens noch einige Tage dauern.
    Was meint ihr, könnte ein Härten des Kupplungsstücks die alte \"Spannkraft\" wieder herstellen oder ist das eher unwarscheinlich?
    Btw: An der Funtana zersenste es nur den Spinner und die CfK-Latte wurde an der Blattwurzel halb durchschlagen....sie war danach noch flugfähig - so eine Ungerechtigkeit!
    rüdiger
    Modellbaudateien aller Art ohne Ende: http://corsair.flugmodellbau.de
    Edited by - Rüdiger on 05/04/2002 09:00:20
    Du schreibst Akku's, Lipo's und Servo's? Dann nimm Nachhilfe auf http://www.deppenapostroph.de!
  • Gast-Avatar
    ich verstehe ein bißchen was von Stahl und härten ( bin bei einen Stahlwerk beschäftigt).
    Also das ausglühen ist eigentlich nicht das Problem. Das kann man wieder nachhärten, wenn man den Werkstoff kennt (ich tippe mal auf einen 1.1730 oder auch C45 genannt).
    Das Problem ist aber das hin- und herbiegen der Fliehgewichte. Dadurch ist das Material und auch Gefüge geschädigt und die Fliehgewichte haben dadurch Mikrorisse und Gefügeschädigungen erhalten.
    Vielleicht kannst Du die Kupplung noch einmal !!!! benutzen, aber dann gibt sie den Geist auf. Habe ich selber schon gehabt.
    Also besser auf die neue warten.
    helifriend
    • Rüdiger
      • 07.06.2001
      • 513
      • Rüdiger
      • Karlstein
      Servus helifriend,
      danke für die Info, das hatte ich befürchtet.
      Wart ich eben ;-)
      cu,
      rüdiger
      • Boris Neuhuber
        • 18.07.2001
        • 58
        • Boris
        • Oberbayern
        Servus beinand,
        mir ist das anfangs auch oft passiert, der Verschleiss an Fliehgewicht en war enorm....Dann hat mir Günter Wachsmuth mal eine \"Spezial-Kupplung\" angeboten (übrigens mit lebenslanger Garantie). Seit ich die drinn habe ist Ruhe mit dem Problem, und mein Motor tourte zwischenzeitlich auch schon mal so auf, dass der Kupplungsbelag abgeraucht hat. Jedenfalls ist sie belastbarer als die Standardkupplung von TT.
        CU
        Boris
