habe gerade festgestellt, dass meine Blatthalter an der Blattlagerwelle axiales Spiel haben.
Das heist ich kann an einem Blatthalter oder Blatt ziehen (drücken) und es wackelt axial etwas.
Hab die Blätter abgemacht und die Schrauben überprüft. -> Fest
Blattlagerwelle lässt sich trotzdem axial um ca 1mm links rechts verschieben!
Schrauben gelösst und Lager ausgebaut. -> Lager und Scheiben keine Beschädigungen
Aufgrund der Konstruktion gehe ich nun davon aus, dass die Blattlagerwelle etwas zu lang ist.
Denn die Schrauben mit den Scheiben drücken ja logischerweise nur auf die Welle und nicht die Lager zusammen.
1. Was denkt ihr ?
2. Kennt jemand die exakten Masse der Blattlagerwelle ?
Ach ja, ich habe einen Raptor Titan (baugleich mit Raptor V2)
Danke Grüße
jens
