Kupplungsschrauben M3x10 Abgeschert
  • buderus-fuchs
    • 02.07.2006
    • 115
    • stefan
    • Hallerndorf
    Hallo an Alle
    Hat das schon Jemand gehabt mir hat es schon zwei mal die Schrauben an der Kupplung meines Raptor 50 Abgeschert.Habe das Alu Lüfterrad von Thunder Tiger drauf, weis nicht mehr was ich machen soll.
    Es geht nichts schwergängig und dreht sich alles leicht?
  • TheManFromMoon
    Gesperrt
    • 23.09.2005
    • 1633
    • 23714 Bad Malente
    Re: Kupplungsschrauben M3x10 Abgeschert
    Mein Kumpel (aka Showflyer hier im Forum) hatte das schon 3-4 mal
    Ursache bisher unbekannt.
    Schrauben waren nicht zu fest und nicht zu lose.
    Motor war gut ausgerichtet.
    Möglicherweise Vibrationen?
    Anfangs haben wir vermutet das es am Akkuschrauber zum starten lag, aber der Fehler ist immer im Flug passiert.
    Motor tourt auf, Rotordrehzahl geht runter.
    Chris
    • Hubi Holg
      Hubi Holg
      das Gleiche hatte ich auch, Ursache war, das die Schrauben geringfügig zu lang waren und beim Anziehen zwar gut in der Nabe saßen aber nicht genug Druck auf die Kupplung ausgeübt hatten.
      Miß mal mit einem zB. Zahnstocher die Lochtiefe ( wie weit er rein geht) und dann mal die Schrauben.
      • Anha
        Anha
        ist mir heute Morgen auch passiert
        Es lag bei mir eindeutig an der Vibration (in einer dunklen Stunde Loctite vergessen).
        Die Kupplungsglocke hat nen Hau bekommen.
        André
        • Maro
          Maro
          jetzt hab ich meinen neuen Raptor 50 2,5 gerade ein paar Tage und bei der 4. Tankfüllung macht es "...Patsch..." Motor
          heult kurz auf und Kopfdrehzahl geht runter. (War zum Glück eh nur 20cm über dem Boden)
          Das darf doch nicht wahr sein, dass die Schrauben einfach so abreissen!
          - Lüfterrad vermurkst
          - Riefen in der Kupplungsglocke
          Ist meiner Meinung nach ein klarer Mangel.
          Gruß Maro
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            is schon faszinierend. Hatte so was noch nicht in den letzten 12 Monaten und jetzt bald 250 Litern Sprit. Ich hab zwar auch 3 Kupplungen gebraucht, weil mir immer die Backen abgerissen sind nach ca 70 Litern. Aber die Schrauben waren immer ganz.
            • Ringding
              • 16.08.2004
              • 2287
              Ich hatte das mit den Schrauben auch schon einige Male, bis ich dann endlich herausgefunden habe, wie ich es vermeiden kann.
              • Die Schrauben sind normalerweise zu lang. Du musst ca. eine Windung herunterfeilen.
              • Kupplung ordentlich aufs Lüfterrad kleben
              • Schrauben nicht zu fest anziehen und mit massig Kleber versauen
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                dieses dünne Ding habt Ihr aber schon zwischen Kupplung und Lüfterrad? Komisch da es bei mir noch nicht war. Evtl kommt sowas ja, wenn man öfter mal Autorotation übt und dann kurz vorm Landen den Motor wie aufdrehen lässt? Würde eine Schlagartige Belastung sein, die sowas verursachen könnte....
                • Ringding
                  • 16.08.2004
                  • 2287
                  Ja, das hat's meistens bei mir ausgelöst. Aber nachdem ich es so wie oben beschrieben gemacht habe, nicht mehr. Und das dünne Ding hab ich auch noch dazwischen. Ist aber mittlerweile schon teilweise gebrochen...
