Wenn der Rotor mit dem Heckrohr...
  • luthol
    luthol
    habe soeben meinem Raptor 50 V2 seinen ersten kapitalen Schaden zugefügt:
    schön geflogen und irgendwann bei der Landung hat es "Krach" gemacht und mir sind die Holzfetzen um die Ohren geflogen.
    Das Rotorblatt (Original TT-Holzblätter) ist volle Kanne im Heckrohr eingeschlagen. Leider nicht nur der hölzerne Teil, sondern wohl auch die Metallverstärkung im Inneren des Blatts (siehe Foto).
    Ergebnis:
    Nun ein paar Fragen an die Profis:
    1. Wie kommt soetwas? Bin ich zu hart gelandet und dadurch hat es die Blätter so stark verbogen, dass sie bis an das Heckrohr gelangt sind?
    2. Welche Komponenten würdet ihr bei so nem Crash austauschen?
    - Auf den ersten Blick sind das Heckrohr, die HeRo-Anlenkung, eine Heckrohrabstützung und natürlich die beiden Blätter im Eimer.
    Wie sieht es aber mit Komponenten am Hauptrotorkopf aus. Können die durch die Wucht des Zusammenpralls auch etwas abbekommen haben?
    - Welche Blätter sollte ich als reiner Schweber nehmen?
    Danke für die Hilfe und guten Flug euch allen,
    luthol
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Wenn der Rotor mit dem Heckrohr...
    Blattlager Welle auf jeden Fall, Rotowelle checken, kann es sein das die Blätter zu lose angezogen waren? dann können die bei ner harten Landung mal einklappen
    GruÃ?, Torsten
    • Christoph Dietrich
      Heli Masters
      Veranstalter
      • 08.09.2003
      • 1867
      • Christoph
      • Ingolstadt
      einmal schliese ich mich dem Fantus an und füge noch etwas hinzu, was du dir anschauen sollst.
      - Alle Rotorkopfblechschrauben
      Es kann schon mal sein, das sich dort eine unwilliger Weise, beim harten aufstetzen verabschiedet.
      Achja, dieses Metall in den Holzblättern ist keine Versteifung, sondern Gewicht damit die Blätter richtig ausgewogen sind.
      Gruß Chris
      ps: Viel Spaß beim bauen
      www.heli-masters.com
      • TommyB
        TommyB
        Erstmal herzliches Beileid!!!
        Hol dir ein Crashkit, da sind die häufigsten Teile drin -> z.B. Blattlagerwelle, Heckrohr, Hauptrotorwelle,
        Heckanlenkung...
        Was du auch unbedingt kontrollieren solltest sind die Lager der Hauptrotorwelle - einfach
        mal mit dem Finger drehen, falls die "reiben" oder "knirschen" sollten -> tauschen.
        So wie das ins Heckreingeknallt ist wäre ein Check des Heckservos auch nicht schlecht, evtl. hat
        das Getriebe was abbekommen.
        So mehr fällt mir spontan auch nicht ein...
        Thomas
        • eworm
          • 28.05.2003
          • 1497
          • Oberhausen
          Zitat von Fantus
          Kann es sein das die Blätter zu lose angezogen waren? dann können die bei ner harten Landung mal einklappen
          Die Blätter werden je nach Modell und Drehzahl durch die Zentrifugalkraft mit bis zu 300 kg (!!) und mehr nach außen gezogen. Ich behaupte mal da ist es egal wie fest die Schrauben angezogen sind, die Blätter bleiben so oder so da wo sie hingehören. Einzige beim Anlaufen ist es interessant damit sie da nicht einklappen.
          Heck voraus: www . heckvoraus . de
          Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
          • MichaelH
            • 13.02.2006
            • 406
            • in den Weinbergen an der Mosel
            Moin
            auch erst mal Herzliches Beileid
            zu den Blättern würde ich dir Carbon Blades vonn TT empfehlen meines erachtens fliegt der Rappi damit ruhiger
            gruß Michael
            GruÃ? Michael
            • jochene
              • 21.01.2005
              • 728
              • Jochen
              Auch bei einer harten Landung können zu lose angeschraubte Blätter einklappen.
              jochen
              • TheManFromMoon
                Gesperrt
                • 23.09.2005
                • 1633
                • 23714 Bad Malente
                ich sehe immer wieder das Blätter VIEEEEEEL zu lose festgeschraubt werden.
                Wenn man den Heli auf die Seite kippt sollen die Blätter nicht von alleine einschwenken, dann ist es okay, lieber fester als zu lose!
                Die Blätter können auch durch eine sehr harte Landung bis zum Heckrohr durchbiegen.
                Mein Kumpel hat das schon mehrfach in der Luft geschafft, der Grund waren alte verschlissene rote Dämpfergummis.
                Chris
                • Michael Faupel
                  Michael Faupel
                  N,abend erstmal !
                  Also, wenn Du hart aufsetzt können die Blätter ins Heck einschlagen, ebenso bei einer Autorotation
                  wenn Du nicht nach dem Aufsetzen sofort negativ-Pitch gibst !
                  Gruß Michael
                  • DerMitDenZweiLinkenHänden
                    • 09.12.2004
                    • 12087
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    Wie das?
                    Ich frage deshalb, weil ich in den letzten 3 Wocher sicher über 150 AR geübt habe. Ich habe da ein paar mal nicht garade sanft aufgesetzt und obendrein bei _allen_ die Rotorenergie mit bis zu 10 Grad Positivpitch ausgelutscht.
                    Was soll also der Negativ-Pitch bewirken?
                    Kurt
                    • Markus 'nurmalso' Pillmann
                      • 06.09.2003
                      • 1695
                      • Markus
                      • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                      Wie das?
                      Kurt
                      Frag ich mich auch. Negatives Pitch drueckt die Blaetter ja erst recht nach unten in Richtung Heckrohr.
                      Naja.
                      Turbine und andere Helis
                      • Andreas2
                        Andreas2
                        Naja.
                        Das stimmt so nicht.
                        Wenn Du nach dem Aufsetzen weiter positiv Pitch gibst, kann es passieren dass die Blätter nach hinten -unten- wegklappen und dann ins Heckrohr einschlagen.
                        Wenn Du allerdings negativ Pitch gibst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering dass die Blätter nach vorne -unten- in Drehrichtung einklappen und dass sie nach hinten -oben- einklappen und einschlagen noch unwahrscheinlicher.
                        Schau dir das mal am Heli direkt an:
                        Positiv Pitch : die Blätter können nach hinten unten einklappen und einschlagen.
                        Negativ Pitch: die Blätter können nicht nach hinten einklappen und einschlagen.
                        Andreas
                          • 09.12.2004
                          • 12087
                          • Kurt
                          • Hinterbrühl/Wien
                          OK, das ist stimmig.
                          Dann hängt es noch davon ab, wie fest du die Blätter geschraubt hast.
                          Offenbar hab' ich sie fest genug geschraubt
                          Kurt
                          • körv
                            körv
                            Tach erstmal!
                            Hast du bei der Landung Negativ Pitch gezogen?
                            Dann könnte auch das ein Grund sein!
                            Ps: Habe ich in einen Hubschrauberbuch gelesen
                            Ich kann es nur jeden Empfehlen sich ein solches Buch zu zulegen!
                            (oder zwei)
                            • Michael Faupel
                              Michael Faupel
                              Danke Andreas,
                              habs gerade gelesen!
                              Andreas
