Pitchmischhebel gebrochen Rapi 50V2
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    Heut auf dem Flugtag in Hienheim, wollt ich den Heli einfliegen bevor es losging. Doch beim Anlaufenlassen des Rotors, kippte plötzlich der Heli um. Der Plastikpitchmischhebel war gebrochen. Gott sei Dank noch vor dem abheben. Der Flugtag ist natürlich jetzt im A.... für mich. Aber das Heli is noch ganz....
    Wem ist der Hebel auch schon gebrochen....?
    Hab jetzt ein Teil aus Alu bestellt. Somit ist dann bis auf der Hauptzahnrad und der Riemen, nix mehr original TT am Heli.
    [gelöscht durch Administrator]
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    Re: Pitchmischhebel gebrochen Rapi 50V2
    Das ist kein Mischhebel sondern ein O-Link. Werden gerne beim Crash vorgeschädigt....
    Bazinga
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Ich würde so einen O-Link Hebel aus Alu nie einbauen. Denn im Flug kann es den Blatthalter berühren. Metall auf Metall gibt Störungen.
      Und ist obendrein absolut überflüssig. Das Kunststoffteil hält ewig im normalen Flugbetrieb. Denn eine Wirkliche Kraft wirkt da ja gar nicht drauf ein, da nur die Paddelstange damit angesteuert wird.
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        der Heli ist crash frei
        Mischhebelgestänge
        [PV0005]
        Zitat von Klaus G.
        .....Das Kunststoffteil hält ewig im normalen Flugbetrieb. Denn eine Wirkliche Kraft wirkt da ja gar nicht drauf ein, da nur die Paddelstange damit angesteuert wird.
        hab ich gesehen, das der Ewig hält.
        • Ovid
          Ovid
          Diese Dinger sind eine Sollbruchstelle! Aus Alu sind die Teile absoluter Quatsch! Nur weil mal was kaputt geht, muss man ja nicht direkt auf Alu umstellen!
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            beim fliegen brauch ich aber keine Sollbruchstellen, den die sollen ja nicht brechen beim fliegen, sondern beim Einschlag. Da meine Einschlagstatistik aber so aussieht (von 01.2004 bis 07.2006 ein Einschlag dank Steuerfehler) , kann ich auf solche Schwachstellen verzichten. Das Aluteil ist bestellt. Das windige Plastkteil fliegt somit raus. Gott sei dank ist das nicht beim fliegen gebrochen und evtl der Heli dann noch in die Zuschauer geflogen... man oh man
            • TommyB
              TommyB
              Ist das gleichbedeutend damit, daß das Gestänge 2,5 Jahre verbaut und in Betrieb war?
              Wieviele Flüge waren das dann ca.? (Wäre interessant um abschätzen zu können wann
              man das präventiv tauschen sollte)
              Thomas
              • Ovid
                Ovid
                Da sind wir ja froh, dass du so ein Toppilot bist! Fällt dir nicht auf, dass du am laufenden Band die Std. Teile des Raptor kritisierst?? Wenn du alles bis auf 2 Teile geändert hast, warum fliegst du überhaupt noch einen Raptor?? Es gibt genügend wirklich gute Piloten, die alle ihre Raptoren ohne den Schnick Schnack sehr gut fliegen! Aber wenn du meinst, dass du das brauchst, bitte, jedem das Seine!
                MFG
                • JLH
                  JLH
                  Schade,
                  ich habe den Testbericht sehnlichst erwartet.
                  Bis Du sicher, daß der Link nicht schon vorher beschädigt war? Die werden auch nach zwei Jahren nicht brechen, höchsten ausleihern.
                  Jerry
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    JLH@
                    Der Rapi wurde im April 2006 gekauft, neu! Also ist seit 3 Monaten im Einsatz. 45 Liter Sprit sind jetzt damit geflogen worden ohne Absturz.
                    Ovid@
                    ich kann nix dafür, das ich nicht jede woche meinen Heli in den Acker stecke.... tut mir echt leid. So was hat nix mit Toppiloten zu tun.
                    Warum ja und warum nicht ich einen Rapi flieg, hat ja auch nix mit dem Fred zu tun.
                    • Steffen Schröck
                      • 02.06.2001
                      • 7112
                      • Steffen Schröck
                      • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
                      Hi Uwe,
                      such tatsächlich mal hier im Forum nach Problemen mit dem O-Link aus Alu. Wurde vor längerer Zeit mal behandelt. Am Ende haben die sich als Mist herrausgestellt, weil sie eben anschlagen und dadurch Knackimpulse verursachen können. War mein ich sogar im Zusammenhang mit nem Quick UK Kopf......
                      GruÃ?
                      Steffen
                      • TheManFromMoon
                        Gesperrt
                        • 23.09.2005
                        • 1633
                        • 23714 Bad Malente
                        ich denke das der O-Link schlicht und ergreifend durch unsachgemäßen Transport und/oder schlechte Wartung beschädigt wurde.
                        Jeder gute Pilot macht einen Pre-Flight Check, und dabei wäre der Fehler 100%ig bemerkt worden.
                        Bei uns halten die Dinger die allerhärteste Gangart absolut ohne Probleme aus. Ich würde das Ding nie gegen ein schwereres Teil aus Aluminium tauschen das verbiegen kann und Knackimpulse erzeugen wird.
                        Chris
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          Zitat von TheManFromMoon
                          Die Abflugkontrolle wurde unter Zeugen von mir gemacht (wie immer). Er wurde somit nicht bemerkt zu 100% von 3 Personen, da das Teil da wohl noch ganz war. Am morgen bin ja noch 2 Tanks geflogen, vor dem beginn des Flugtages dann um 11 Uhr...
                          Schlechte wartung kann man auch knicken, da ich mehr Zeit mit dem Heli verbinge, als mit meiner Frau :/
                          is ja auch egal jetzt.... das neu Teil ist schon bestellt. Wenn der Heli dann innerhalb von 12 Monaten nicht wegen eines Knackimpulses in den Acker saust, seit Ihr wieder mal etwas schlauer.... und wenn doch, bin ich es eben.
                          • Klaus G.
                            Klaus G.
                            Oder in die Zuschauermenge, Gell. Wie du es schon weiter oben angesprochen hast wegen dem gebrochenen O-Link. Dem Zuschauer wird es vermutlich Egal sein, warum und wesshalb er den Heli an den Kopf bekommen hat
                            Als kleiner Tipp, umantele die Metall Anlenkungen mit einem Silikonschlauch. Oder mit Gewebeband. Dann gibt es kein Metall / Metall Kontakt.
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              danke für den Tipp Klaus. Ich hab schon an Schrumpfschlauch gedacht...aber wie das dann darüber bekommen, so das man es noch schrumpfen kann? Man könnt ja auch beim Zentralstück aus Alu etwas isolierendes darüber machen.... mal sehen..
