Unterschiedliche Pitchwerte je Rotorblatt - Auswirkung?
  • lowrider
    lowrider
    Hallo Forumleser.
    mein Raptor50 hängt derzeit immer mit etwas "Schräglage" in der Luft (nach Umrüstung von Holzlatten auf TT 2.Wahl CFK Blätter).
    Der Rappi steht im Schwebeflug wie angenagelt, allerdings von hinten betrachtet hängt der ganze Hubi nach rechts.
    An einer fehlerhaften Trimmung der Taumelscheibe kann es nicht liegen, da der Hubi ja dann abdriften würde.
    Kann dies mit unterschiedlichen Pitchwerten an den beiden Rotorblättern zusammenhängen, z.B. ein Blatt +5.5 Grad, das andere + 4 Grad??
    Ralf
    PS: Werde die Pitchwerte selber kontrollieren, sobald ich meine Einstelllehre wieder finde ;-)
  • Matthias Pfeffer
    Matthias Pfeffer
    Re: Unterschiedliche Pitchwerte je Rotorblatt - Auswirkung?
    Hallo.
    Deine unterschiedlichen Pitchwerte führen zu einem nicht sauberen Spurlauf der Blätter.
    Ein rechtsdrehender Hubschrauber hängt immer n bissl nach rechts, das selbe wie bei nem Linksdreher links.
    • TNF-Alpha
      TNF-Alpha
      Juten Tach :-)
      Genau so ist es ! Und das Hängen liegt mit der Arbeit des Heckrotors zusammen !
      Gruß Walter
      • lowrider
        lowrider
        Zitat von Matthias Pfeffer
        Hallo.
        Ist mir soweit klar, vor dem Umbau auf die CFK Blätter war dieses "Hängen" aber nicht so stark bemerkbar...
        Spurlauf scheint mir nach der heutigen "Sichtprüfung" i.O.
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Hi!
          Unterschiedliche Pitchwerte würden dir sehr zu schaffen machen. Dein beschriebenes Beispiel +4 und +5,5 Grad würde den Hubi mit der Zeit zerrütteln - wenn du es überhaupt übers Herz bringen würdest, dieses gebeutelte Ding zu fliegen.
          Jeder Hubi hängt schief, je nachdem, ob er Rechts- oder Linkdsdreher ist. Zuweilen schaut das gar komisch aus.
          Möglicherweise hat du vorher nicht drauf geachtet.
          Kurt
          • lowrider
            lowrider
            Zitat von DerMitDenZwei
            Hi!
            Kurt
            Daran wird es wohl liegen, war die ersten 5 Liter Sprit einfach zu sehr mit dem Adrenalin in meinem Körper beschäftigt und jetzt wo das Schweben gut klappt fällt einem das ein oder andere auf ;-)
            Macht auf jeden Fall riesigen Spass wenn man schöne ruhige Punktlandungen hinlegen kann ;-) ist aber ja erst er Anfang...
            Ralf
            • OnkelKai
              OnkelKai
              Moin!
              Ich kann mich der Meute nur anschlissen.
              Das kann aber sein das es mit den Holzblättern nicht so extrem war.
              Da die CFK-Blätter etwas schwerer sind, ist das Drehmoment, was auf die mechanik wirk auch größer.
              Somit kann das schon sein, das er jetzt etwas mehr runterhängt. Hatte mich damals beim Sim darüber
              aufgeregt das der Raptor90 so schepp da hängt. Und beim ersten Flug dann auf der Wiese der erste
              Gedanke dann von mir " Das Ding fliegt halt so schepp "
              Gruß Kai
              • Florian O
                Kontronik
                Teampilot
                • 27.06.2006
                • 669
                • Florian
                Hy,
                ich kann euch nur zustimmen!
                Wenn man einen total geraden Heli braucht z.B. für profi Luftaufnahmen,
                dann würde ich den Heck rotor hochsetzen! Dadurch liegt der Heckrotor dann
                überdem Hauptrotor und das Problem ist weg!
                Bis später,
                Flo
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  Zitat von DerdermitdemHelitanzt
                  Hy,
                  Bis später,
                  Flo
                  wäre es da nciht ienfacher die Cam etwas schief einzubaun?
                  GruÃ?, Torsten
                  • Florian O
                    Kontronik
                    Teampilot
                    • 27.06.2006
                    • 669
                    • Florian
                    Hy,
                    so nen hochgelegter Heckrotor hat abe auch Style!
                    Und ne Cam schief aufzuhängen, wer macht das schon.
                    Und für "Amatörfotos" reicht auch ein schiefer Heli!
                    Bis später,
                    Flo
