Raptor 90 mit GV-1 kommt nicht über 1750rpm
  • pushy
    pushy
    Hallo an Alle,
    ich habe ein Problem mit meinem Raptor 90 STD mit der Standarübersetzung von 8.45.
    Egal auf welche Drehzahl ich meinen GV-1 einstelle 1800-2000 u/min, zeigt mir nach dem Flug die Funktion "maximale Drehzahl während des Fluges" immer nur 1750 u/min an!?
    Kann der Rappi 90 mit dem rotem Hauptriztel nicht mehr? Oder sind die Einstellungen von meinem Governor noch falsch?
    Pushy
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    Re: Raptor 90 mit GV-1 kommt nicht über 1750rpm
    ich kenn zwar den Raptor nicht so.
    Aber hast du beim GV-1 die Gaspositionen richtig eingelernt? (lt. Beschreibung)
    Tom
    • heinrich276
      heinrich276
      mehr geht nicht ! bin auch mal drüber gestollpert; aber dann nochmal nachgerechnet, mehr geht glaube ich nicht !
      Gruß TORSTEN
      • pushy
        pushy
        Gruß TORSTEN
        D.h. ich brauch ein neues Hauptritzel? Wieviel Zähne? Woher?
        Dank und Gruß
        Pushy
        • heinrich276
          heinrich276
          du müsstest das kleine auf 12Z ändern dann könntest du auf ca. 2000 kommen..
          Gruß Torsten
          • lateralus
            lateralus
            Kann es sein, dass Du beide Magneten mit der aktiven Seite zum Sensor verbaut hast?
            Falls dem so ist, macht der Sensor natürlich bereits bei der Hälfte der max. erreichbaren Drehzahl dicht, da ihm ja die
            doppelte Anzahl an Umdrehungssignalen gemeldet wird.
            Mir ist das mal beim Rev Max passiert, hat ziemlich gedauert, bis ich die Ursache gepeilt habe.
            • logo_10
              smg-helischule
              Flugschule
              • 31.01.2006
              • 119
              es könnte auch an der Gemischeinstellung liegen. War bei mir zumindest mal so.
              Motor lief nicht in die hohe Drehzahl des GV-1 hinein => etwas magerer eingestellt und ging problemlos.
              Gruss Stefan
              Stefan
              Quest Impaction 787; LAMA Elektro 1:4; Airwolf PHT3; DIABOLO 700
              • Tom Kreuzberger
                Tom Kreuzberger
                Wasn das für eine Aussage?
                Wir sind auch mal mit dem GV1 geflogen. 1950 am Kopf mitn R90.
                Stefan hat recht, einfach mal vorsichtig ein bisschen magerer stellen und los gehts.
                Tom
                • heinrich276
                  heinrich276
                  Hi HI,
                  "Wasn das für eine Aussage?"
                  Das ist die Aussage das du "LG" nicht einmal deine ßbersetzung genannt hast bei dem R90 den du mal geflogen hast !!!
                  und wenn du das gelesen hättest dann wüststest du was das für eine Aussage ist !
                  "du müsstest das kleine auf 12Z ändern dann könntest du auf ca. 2000 kommen.."
                  nach einer woche solche aussagen zu machen ist jedem mit geholfen....
                  Gruß Torsten
                  • Tom Kreuzberger
                    Tom Kreuzberger
                    wir fliegen die ganz normale 8,27er übersetzung für den C-spec und SZ.
                    • heinrich276
                      heinrich276
                      na
                      da haben wir es doch !
                      bei meinen SE war 93/11 verbaut und da kommt man nur auf 1750 !
                      (Ich habe auch nur ein 93er !)
                      und genau darüber (ohne nachzurechnen) habe ich mich auch gewundert......
                      deshalb diese Aussage....
                      Gruß Torsten
                      • Matthias Pfeffer
                        Matthias Pfeffer
                        Hi pushy .
                        Ich kenne mich am GV-1 nicht aus, aber mir ist das kürzlich auch passiert.
                        Mein Motor war noch zu fett und desbald drehte er gar nicht so hoch,
                        Würde es mal mit magerer stellen versuchen.
