Probleme beim Hauptzahnradwechsel !!!
  • Markus Krause
    • 02.08.2005
    • 578
    • Markus
    entweder liegt es an den Temperaturen, oder ich bin einfach zu blöd. Versuche krampfhaft das HZR zu wechseln. Die Schraube, die durch die Querbohrung der Welle und des Freilaufs geht, habe ich demontiert. Aber das HZR sitzt so fest, ich bekomm es einfach nicht ab. Habt Ihr vielleicht einen Tip, ohne große Gewalt auf die Welle ausüben zu müssen?
    Danke und Gruß
    Markus
    T-Rex 600N, T-Rex 700N, Extra 300 SHP
  • Markus 'nurmalso' Pillmann
    • 06.09.2003
    • 1695
    • Markus
    • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
    Re: Probleme beim Hauptzahnradwechsel !!!
    hatte gestern beim Tausch der HRW das gleiche Problem. Letztlich liess sich das HZR nicht nach unten von der Welle schieben, keine Chance. Nach oben gings dann aber ganz leicht. Frag mich bitte nicht, warum das so war.
    Bloed daran ist in Deinem Fall, dass Du dazu das ganze Chassis auseinander bauen musst. Ich hatte es eh auseinander, weil mehr kaputt war.
    Gruesse
    Markus
    Turbine und andere Helis
    • helishop at
      helishop at
      Hi, kann es sein, dass dein Freilauf steckt ?? Ich mein steckt viell. die H-Well im Freilauf fest- dann wärs klar warum diese nicht rausgeht ?? Schau mal nach
      Rudi
      • Markus Krause
        • 02.08.2005
        • 578
        • Markus
        Ja,
        so wie es original montiert ist. Die Hauptrotorwelle läßt sich vom Freilauf nicht lösen. Dachte, ich könnte es mir sparen, daß ich das ganze Chassie zerlegen muß, aber wenn es anders nicht geht, hab ich wohl Pech gehabt. Dachte schon daran, die Welle mit einem Rundholz rauszuschlagen, aber das ist wohl keine gute Idee.
        Markus
          • 06.09.2003
          • 1695
          • Markus
          Freilauf hin oder her, der hat bei mir einwandfrei funktioniert. Wie kann es dann sein, dass die Welle darin klemmt und nur in eine Richtung heraus zu ziehen geht?
          Gruesse und schoenen (Flug-) Sonntag
          Markus
          • helishop at
            helishop at
            Zitat von krausem
            Ja,
            Markus
            Hi, wie ich vermutet habe, da hat sich wahrscheinlich die H-Welle festgefressen.... das kann natürlich vorkommen; hatte letztens mein Flugkollege beim 90iger- der musste dann alles tauschen- wie H-Welle, Freilaufhülse und Freilauf, da dort richtig Rillen drinnen waren....ging dann nur in eine Richtung raus- da die Rillen die Welle in die andere Richtung blockierten !!!;
            ich hoffe bei dir ist´s nicht so schlimm !!! Aber wär super wenn du dann weiter berichten würdest was es wirklich war !- damit dann gewisse begreifen wie es doch sein kann
            Ja und das mitn Rundholz würd ich auch nicht machen; da machst viell. noch was zus. kaputt- steht ja nicht dafür !!!!
            Gruss Rudi
            @nurmalso:
            was solln die Meldung
            damit hilfst ihm sicher weiter - is ja egal was steckt oder nicht- wichtig ist dass er die Welle rausbekommt und den
            Schaden behebt und dabei keinen weiteren Schaden macht oder ??!!!
            Aja, dass die Welle nur in eine Richtung geht dass kann sehr wohl sein- da wenn wirklich die H-Welle festgefressen ist/war Rillen und
            Hitze entstehen und diese Rillen dann in eine Richtung die Welle blockieren und in die andere nicht !!!
            Ebenfalls schönen Sonntag
              • 06.09.2003
              • 1695
              • Markus
              @Rudi: gehoert es bei Dir zum Standardprogramm, unfreundlich zu sein? Ich hab' eine Frage gestellt.
              Ich geh fliegen, bis dann dann.
              Markus
              • helishop at
                helishop at
                Markus
                Na super- wenn das schon bei dir unfreundlich ist....... habs doch glaub ich eh beantwortet oder-
                sollte es unverständlich sein- dann ruf mich einfach an- hilf dir gerne weiter- man tut sich beim Schreiben immer etwas
                schwerer dies richtig zu erklären- wie gesagt, Angebot steht, kannst mich gerne anrufen- helfe gerne - auch anderen Usern natürlich
                So, viel Spass beim Fliegen..... bei uns gehts leider nicht- S..wetter
                Gruss Rudi
