Raptor 30 ganz Ã?lig?
  • Rapi-Toni
    Rapi-Toni
    mein Raptor 30 ist nach dem Flug vorne rum ganz ölig weiß leider nicht wo das herkommt.
    Auspuff habe ich schon dicht bekommen da kommt nichts mehr an den verkehrten stellen raus.
    Kann es sein das der Vergaser saut?
    Gruß Toni
  • Ovid
    Ovid
    Re: Raptor 30 ganz ßlig?
    Klar, bei sehr fetter Einstellung kann schon einiges ausm Vergaser spritzen! Ansonsten rotz eigentlich jeder Heli irgendwie ßl ausm Dämpfer, das sich dann wunderschön über den ganzen Heli verteilt!
    Mfg
    • Rapi-Toni
      Rapi-Toni
      Eben nicht klar
      Bei meinem 50er Raptor ist nur wenig ßl nach dem Flug zu sehen, beim 30er läuft es zu gar an dem
      kufengestell vorne runter hinten am ausspuff ist wenig öl
      Gruß Toni
      • Ovid
        Ovid
        Naja, der 39TT wird ja auch sehr fett geflogen! War bei meinem 30iger auch so!
        Mfg
        • MartinV.
          MartinV.
          @ Toni:
          Bau einfach ein Auspuffumlenkstück an deinen 30er (hab ich auch gemacht und ich muss meinen Raptor 30 V2 eigentlich NIE putzen (fast) kein ßl)
          Bild:
          (steht gerade zum Verkauf)
          MfG Martin
          • mik
            mik
            Cervus,
            Hatte mal das selbe Problem mit meinem 50' ziger RAPPEN, da war die Glühkerze locker
            der Motor läuft dann immer noch einwandfrei aber süfft wie die Sau.
            Hab den Fehler erst gefunden als die Glühkerze so weit draussen war daß der Motor nicht
            mehr ansprang.
            Gruß mik
            • Viktor Deri
              Viktor Deri
              Zitat von mik
              Cervus,
              mehr ansprang.
              Gruß mik
              Das mit er Glühkerze fiel mir auch gleich ein als ich das Topic las. Mach mal einen Blick ob da alles dicht ist.
              • fdietsch
                • 10.02.2003
                • 826
                • Falko
                • Apolda (Weimar Jena)
                Zylinderkopfschrauben Fest ??
                Sonst musst du blanken Sprit fliegen 100% Mehanol da ölt nix mehr.
                Falko Dietsch
