Raptor 50 V2 / Kupplungsglocke und Kupplungsbelag
  • m1508s
    • 08.02.2006
    • 533
    • Zweibrücken / Pfalz
    Hallo Leute,
    ich habe gerade angefangen meine neue Raptor 50 Mechanik zu montieren.
    Im Gegensatz zu der ersten Mechanik, die ich zusammengebaut habe ist bei dieser der Kupplungsbelag NICHT in die Kupplungsglocke eingeklebt.
    Mit welchem Klebstoff klebe ich den Belag am Besten ein?
    Dann habe ich festgestellt als ich den Belag und Kupplung mal zum Test mal in die Glocke, dass die Kupplung schon eine "kraftschlüssige" Verbindung mit dem Belag hat, d.h. ich kann die Kupplung nur unter drehen in die Glocke ein- und ausbauen.
    Meiner Ansicht nach ist der Kupplungsbelag zu dick.
    Macht es Sinn, den Belag auf einer Seite mit Schmirgelleinen dünner zu schleifen und dann mit der geschliffenen Seite in die Glocke einzukleben?
    Danke für Eure Antworten.
    GruÃ? Martin
    Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
  • helishop at
    helishop at
    Re: Raptor 50 V2 / Kupplungsglocke und Kupplungsbelag
    Mhmmm,
    komisch- sollte eigentlich eingeklebt- sein- habe sowas noch nie gehört !!!
    Einkleben mit Uhu Endfest 3000 und min. 12Std trocknen lassen !!! Das hält dann sicher !!
    Rudi
    • m1508s
      • 08.02.2006
      • 533
      und wie sieht es mit der Dicke des Belages aus?
      Dünner schleifen?
      GruÃ? Martin
      • manni69
        manni69
        ja.
        einkleben mit 2k Epoxy.
        Die Kupplung ist echt schlecht weil sie auch bei niedriger Leerlaufdrehzahl schon greift.
        Abhilfe:
        Glocke und Kupplungsbelag großzügig anschleifen, weil Kleber besser hält und weil Spalt zwischen Kupplung und Glocke größer wird.
        Zur Not kannst du auch die Kupplungsbacken vorsichtig mit der Hand zusammendrücken. Hält aber nicht lange.
        Manni
        • helirup
          helirup
          ich empfehle immer noch Pattex statt 2K-Kleber. Irgendwann will man den Belag ja auch noch mal wechseln. Und Pattex hält hier mehr als ausreichend.
          Rupert
          • Ovid
            Ovid
            Ich nehme immer UHU endfest und den Backofen! Vom Belag abschleifen halte ich nicht viel! Der schleift sich schon von alleine ab und die Gefahr dass sich die Backen überdehnen ist auch nicht gering!
