Wie lange hält Kupplung?
  • Kleinsi
    • 20.02.2002
    • 455
    • Simon
    HAllo!
    Ich habe einen ziemlichen Kupplungsverschleiß. Die hält kaum länger als 15 Liter. Mach ich irgendwas falsch, oder halten eure auch nicht länger?
    Beste Grüße
  • Rüdiger
    • 07.06.2001
    • 513
    • Rüdiger
    • Karlstein
    Servus Kleinsi! ;-)
    Bisher hat mein Belag um die 50l gehalten. Immer schön langsam hochfahren und mit nicht zu niedriger Drehzahl umherturnen ;-)
    hth,
    rüdiger
    Modellbaudateien aller Art ohne Ende: http://corsair.flugmodellbau.de
    Du schreibst Akku's, Lipo's und Servo's? Dann nimm Nachhilfe auf http://www.deppenapostroph.de!
    • Henning Piez
      • 23.10.2001
      • 3345
      • Henning
      kupplungs oder belagverschleiß? wenn die kupplung kaput geht war der belag zu sehr runter. ich fliege seit einem jahr noch die original baukasten teile und seit 2mon ist bei mir der webra 52 drin unter dem der verschleiß ein wenig höher ist. ingesamt hab ich jetzt ca 40l durch.
      euer
      Henning Piez
      euer Henning Piez (ENSONIC)
      • Kleinsi
        • 20.02.2002
        • 455
        • Simon
        Ich meine die Kupplung nicht den Belag. Aber vielleicht sollte ich den auch gleich tauschen.
        • Rüdiger
          • 07.06.2001
          • 513
          • Rüdiger
          • Karlstein
          Servus Kleinsi,
          die Kupplungsfliehgewichte sind mir auch immer ständig gebrochen.
          Seitdem ich das Fliehgewicht mit der lebenslangen Garantie von Günni Wachsmuth drinhabe, gibts keine Probleme mehr.
          hth,
          rüdiger
          • Kleinsi
            • 20.02.2002
            • 455
            • Simon
            Hallo Rüdiger!
            Lebenslange Garantie hört sich gut an (wer weiß schon, wie lange sein Heli noch lebt?[img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle])
            Wo gibts denn diese Kupplung und was kostete sie ca.?
            Danke für den Tipp!
            • Rüdiger
              • 07.06.2001
              • 513
              • Rüdiger
              • Karlstein
              Servus Kleinsi,
              die Kupplung gibts bei Günter Wachsmuth, www.wachsmuth.com und kostet afair um die 35 oiros.
              cu,
              rüdiger
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4042
                Hi !
                Zur Lebenserwartungserhöhung der original Kupplung:
                mögliche Verbesserungen...
                - unter den Fliehgewichtteilen (die aufgehen) vom darunterliegendem
                Alu etwas Material abfeilen (verhindert verkantetes Aufgehen
                der Backen) beim Einkuppeln.
                - Feste Motorlagerung, z.B. Zylinderkopf zwischen den Seitenplatinen
                \"festlegen\" (bes. bei 50er Motoren)- verhindert Vibrationen der
                ganzen Einheit.
                - Abstandverringerung zwischen Fliehgewicht u. Glocke (neuer etwas stärkerer Belag)
                oder Tuningteil kaufen...
                Martin
                Meine Heliseite:
                [a href=\"\"http://members.aon.at/mfuerst\"\" target=\"_blank\"]
                [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/mhs2.jpg\" border=0][/a]
                Wettbewerbsklasse J4F​
