möchte mich jetzt hier auch mal richtig und offiziell vorstellen.
Ich heiße Marcel, bin 27 und hab vor kurzem mit dem Kampfschweben begonnen
Ich fliege 'n Raptor Titan mit 3x9202 Auf Taumel und Pitch, 4421 auf Gas und Gy401+9254 für's Heck. Meine Funke ist die ff9 und als Empfänger habe ich 'n C19 Drin.
Der Rappel läuft soweit ganz gut nur ich hab da 2 Prob's beim "Kampfschweben" (noch mit Rettungsring)
Zum einen habe ich das Problem das ich die Höhe nicht halten kann. Wenn ich einen Tick pitch gebe, geht der Hubi auf 6-8m einen tick zurück dann "fällt" er auf 1m. (Er fällt dann schon fast und ich muss ihm mit einem pichtick abfangen) Um ihn auf 2m zu halten muss ich also ständig am pitchhebel "wackeln". Habe auch schon an der Gaskurve rumgedreht aber ohne großen Effekt. Mein Pitchbereich ist: min-2 / schwebe 5,5 / voll+11. Die Drucklager sind richtig rum eingebaut und die Dämpfer sind gefettet.
Mein zweites Prob. ist der Freilauf:
nach ca.6 flügen bleibt der Freilauf hängen, sodass wenn ich den Motor abstelle das Motor-Ritzel weiter vom Rotor mitgedreht wird. Mit einem kräftigen Ruck (von Hand) kann ich das dann wieder lösen und alles klappt wieder normal.
Woran mag das wohl liegen?
Gruß und Danke
Marcel
