Rotorkopf Zentralschraube wieder gebrochen
  • Viktor Deri
    Viktor Deri
    Hi ho....
    Sagt mal... ich bei Euch auch schon öfters die Zentralschraube beim Rotorkopf gebrochen? Meine ist schon wieder hin. Einfach gebrochen. Habe das heute per Zufall gesehen.
    Wie fest zieht ihr die an? Feste knallen, Locker, eine oder zwei Selbstsichernde drauf*??
  • _Tobi_
    • 28.04.2005
    • 3829
    • Tobias
    • Südwestpfalz
    Re: Rotorkopf Zentralschraube wieder gebrochen
    Wow, das is echt krass!!!
    Aber ich denk, dass du einfach nur Pech hast...
    Kann mir vorstellen, dass die von vielen Leuten sowohl bis kurz vorm abreißen als auch ganz smooth angezogen werden.
    Lass dich net entmutigen...
    MfG Tobi
    • enzo
      • 15.01.2006
      • 2014
      • Markus
      Ich verwende Sicherheitshalber an "solchen Stellen" nur mehr "weiche" Schrauben anstatt der schwarzen gehärteten. Seit dem ist nichts mehr gebrochen!
      Gruß, Enzo
      Logo700/690/200 + GLOGO
      • Skump
        Skump
        Hab damit noch keine Probleme gehabt, hält noch wie am ersten Tag!!!
        • Makis
          Nova 7.0
          Entwickler
          • 20.06.2006
          • 3138
          • Joakim
          • Goldboden
          Hy,
          ich hatte mal ne Abscherung! habe dann V2A Schrauben genommen! die halten wie am ersten Tag!!!
          Kann ich empfehlen!!!
          Makis
          NOVA 7.0
          • helishop at
            helishop at
            Grüss dich,
            also ich nehme immer Edelstahlschrauben- beim 50iger, sowie 60iger und 90iger- bis dato noch keine Probs.... hoff das bleibt so
            Rudi
            • Thorsten Gleisberg
              • 12.04.2001
              • 358
              Moinmoin,
              mal ne Grundsätzliche Frage:
              - Hast Du ein Aluzentralstück auf dem Rappi?
              - Wo genau ist die Schraube denn gebrochen (am Kopf / am ßbergang zwischen Schaft und Gewinde / ... ) ?
              - Wie stark hattest Du sie angezogen?
              "The rotor is just a big fan on top of the helicopter used to keep the pilot cool. When it stops, you can actually watch the pilot start sweating."
              • klauss
                • 14.07.2003
                • 632
                • MCB-Bregenz
                Hallo Viktor
                Hatte das selbe Problem obwohl ich sie immer sehr vorsichtig anziehe. Sie soll ja nur nicht wackeln.
                Leider war es bei mir im Flug, d.h. Rotorkopf kam nach dem Rumpf am Boden an.
                Wie er ausgesehen hatt kannst du dir ja denken.
                Hatte mich auch sehr gewundert dass die orig. Schraube nach 10 Flügen aufgibt, zumal ich im Mille90
                auch nur eine M3 Schraube habe die bisher nie Probs gemacht hat.
                Tja da hilft nur Teile bestellen und weiter...
                lg
                Klaus
                • Viktor Deri
                  Viktor Deri
                  Gebrochen ist sie immer am anderen Ende als am Kopf. Ich ziehe sie ... normal an... was auch immer normal ist Fingerfest würde ich sagen.
                  • Klaus G.
                    Klaus G.
                    Die Schraube kann nur brechen, wenn das Zentralstück nicht fest sitzt. Also wenn es sich leicht hin und her drehen lässt auf der Welle. Somit arbeitet sich langsam aber sicher die Rotorwelle in die Schraube. Hast du ein Kunststoff Zentralstück, oder Alu ??
                    • Viktor Deri
                      Viktor Deri
                      Alu Zentralstück.
                      • Klaus G.
                        Klaus G.
                        Aha, also Alu hmmmm da ich das Problem nicht habe und auch noch nie hatte, seit über 50 Stunden Flugzeit, schiebe ich es mal auf mein Volle Rotorwelle. Ich habe die hohle verbannt, da ich auf dieser Klemmprobleme hatte mit der Freilaufhülse. Wollte nicht fest werden. Mit der vollen Rotorwelle klemmt es viel fester. Die hohle Welle kann etwas nachgeben beim klemmen.
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          Als ich die Schraube gesehen hab beim zusammenbauen, die dafür vorgesehen ist, hab die direkt gegen eine Schraube, von meinen JR Vigor getauscht. Hält so einwandfrei.
