Ã?bersetzungen bei TT 50
  • xuthos
    xuthos
    • Heute
    Mahlzeit,
    hab einen TT50 V2 und würde gerne die ßbersetzung ändern, sodaß mein Motor höher drehen muß.
    Standard ist ja 85Zähne : 10 Zähne
    So nun meine beiden Fragen:
    1. Kann ich auch das Ritzel vom 30 verbauen, da es nur 9 Zähne hat?
    2. Beim TT 50 Titanium wird ja geworben, das zwei ßbersetzungen möglich wären. Wie oder durch was wird das hier gelöst?
    Sven
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    Re: ßbersetzungen bei TT 50
    beim tita gibts ein Hauptrahrand mit 87 Zähnchen
    • TheManFromMoon
      Gesperrt
      • 23.09.2005
      • 1633
      • 23714 Bad Malente
      Raptor 50-> 85:10 => 8,5:1
      Raptor 30-> 86:9 => 9,56:1
      Die ßnderung sind also und 12,4%
      85:9 geht nicht wegen dem Zahnflankenspiel.
      Gegenfrage: Warum willst du das machen?
      Grund für die Frage: Ich denke du willst da was falsches machen wollen.....
      Chris
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        Als Tipp beim Kyosho Caliber 5 wird der eingebaute OS 50 Hyper mit 9,6 untersetzt.
        Marcel
        • xuthos
          xuthos
          also warum ich das machen möchte?
          Ganz einfach. Ich hab einen Rossi53, der wesentlich höher Dreht wie OS oder TT.
          Hier mal die techn. daten:
          TT50 Pro 1.75PS / 17000 Upm
          Rossi 2,3 PS / 18000 Upm
          Ich bin ja noch im Stadium Schweben-Anfang-Rundflug und ich hab immer das Gefühl, wenn der Heli vom Motor-Rotor-Geräusch angenehm klingt, daß der Motor zuwenig Leistung hat beim Pitch.
          Also wollte ich etwas an der ßbersetzung ändern und das 87 Hauptzahnrad wird mein Versuch werden.
          Sven
          • TheManFromMoon
            Gesperrt
            • 23.09.2005
            • 1633
            • 23714 Bad Malente
            87 Zähne mit welchem Motorritzel?
            Das müsste dann ja ein 8er Motorritzel sein.
            Ich glaube nicht das es das gibt, oder doch?!
            Chris
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              mit dem 10ner Motorritzel geht das 87 Hauptzahnrad. Man hat dann eine um 400 umdr höhere Motordrehzahl bei gleicher Rotorkopfdrehzahl.
              Das Zahnrad ist in der Titaniumbauanleitung als Optional Ersatzteil aufgeführt.
              zb 2000 Kopfdrehzahl * 8.5= 17000 Motorumdr.
              2000 Kopfdrehzahl * 8.7= 17400 Motorumdr.
              bei Motoren die von 2000 bis 20000 umdr laufen kann das nur ein vorteil sein, solange man weis, in welchen bereich der Motor das max Drehmoment hat.
              Bei Titanuim kann man so die 2 cm längeren Rotorblätter ausgleichen, da ja wieder mehr Motorleistung brauchen.
              Mit 60 cm Blättern kanns also ein Vorteil sein...
              • TheManFromMoon
                Gesperrt
                • 23.09.2005
                • 1633
                • 23714 Bad Malente
                Wie kann denn da das Zahnflenkenspiel stimmen wenn das Hauptzahnrad 2mm mehr Durchmesser hat?
                Das kann ja nicht funktionieren, weil der R50 V2 doch einen fest vorgegebenen Achsabstand hat?!
                Chris
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  woher weist du das es 2mm sind? Hast zu das original 87 Zähnehauptzahnrad zufällig vor dir liegen?
                  Ich denk wenn TT ein 87 HZR verkauft, wird das auch passen.
                  Das Zahnflankenspiel ist zb bei mir mit 85 HZR eh etwas zu groß. Bei meinen JR Helis war das immer sehr eng eingestellt und nicht so ein gewackel mit sehr viel spiel.
                  • Fly-So-High
                    • 15.12.2003
                    • 2923
                    • Marcel
                    • Vogtland / Plauen
                    Um die Sache mal aufzuklären.....
                    Also Jungs Zahnrad ist nicht gleich Zahnrad es gibt da nämlich noch Faktoren wie Kopfkürzung,Profilverschiebung usw. die es ermöglichen bei gleichem Modul (Zahnhöhe) mit verschiedenen Aussendurchmessern bei gleicher Zähnezahl zu arbeiten....nur mal so als Verzahner gesprochen....grins
                    Ich würde mal vermuten das 87er Hauptzahnrad ist leicht profilverschoben und schon passt das wieder.
                    Marcel
