Rator 50 Titanium mit OS 50 Hyper und 10% Sprit
  • Bernhard Heck
    Bernhard Heck
    Re: Rator 50 Titanium mit OS 50 Hyper und 10% Sprit
    lese hier schon ldie ganze Zeit mit. ßber manches kann man ja unterschiedlicher Meinung sein, aber die Aussage hier:
    also ein Vereinskollege fliegt im Raptor den OS 50 Hyper mit 12,5 Coolpower mit Hatori Dämpfer.
    Der Raptor hat wirklich super Leistung und bleibt kühl mit original Lüfterrad.
    Wer soll denn das glauben? Hab heute mal einen Hyper nach dem Flug in der Hand gehabt, 30% Nitro, Lötterle Lüfterrad, 25° Temperatur. Ins Kurbelgehäuse konnte man greifen, der Motor war nicht zum anfassen.
    Grüße Bernhard
    • Michael Faupel
      Michael Faupel
      habe mir das Kühlsystem vom Raptor 50 mal angesehen und bin zu den Entschluß gekommen, das das nicht funktionieren kann !
      Es sei denn man betreibt ihn extrem fett und mit wenig Leistung oder man verbaut einen anderen Motor, stärker ebenfalls sehr fett aber mit dafür mit deutlicher Mehrleistung!
      Ich halte von Beidem nichts !
      Das Grundübel der mangelhaften Kühlung wird auch durch ein noch so großes Kühlluftrad nicht beseitigt, nämlich der schlecht angepaßte Kühlschacht!
      Das meiste der Kühlluft gelangt nicht zum Motor,bzw nicht zum Zylinder, sonder geht ungenutzt durch riesige Spalten und katastrophaler luftführung verloren!
      Allein die Schotwand vorne bringt nicht viel!
      Der Schneckenkanal muß zur Motorseite abgedichtet werden( zT 8mm Luft) und die Luft muß an den Zyl. geführt werden . Is alles etwas fummelig !
      Wenn dies erledigt wird, dann bringt ein besseres Lüfterrad zusätzlich einen größeren Luftdurchsatz !n Der Motor wird sich plötzlich viel besser einstellen lassen, hat auf einmal Leistung und stellt nicht ab.
      Optimal wäre noch eine größere Schwungmasse.
      LG M.
      • Agusta
        Agusta
        ...also bei mir scheints auch mit 10% Nitro und Originallüfter zu funktionieren. Schalli ist ein Funtech HN 50. Motor hat ne nette Rauchfahne und stellt auch nicht ab. Wenn er zu heiß wäre , würde er doch sicher Auffälligkeiten zeigen...
