Tanken
  • MichaelH
    • 13.02.2006
    • 406
    • in den Weinbergen an der Mosel
    Re: Tanken
    hatte auch über Graupner 2-Wege ventil getankt, war nach 2 Monaten total undicht
    tanke jetzt wieder über schlauch vom Vergaser
    mfg michael
    GruÃ? Michael
    • Roman
      Roman
      Re: Tanken
      Tanke mit Schlauch vom Schalldämpfer
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Re: Tanken
        Wiebitte, und wohin entweicht die Luft aus dem Tank wenn Sprit rein kommt ?
        • DarkSoul666
          DarkSoul666
          Re: Tanken
          na durch den vergaser....
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Re: Tanken
            Du bist ja lustig, in den Tanks sind Pendel drin, somit wird der Sprit sofort in den Vergaser gedrückt. Also durch den Druckanschluß tanken geht überhaupt nicht.
            Echt lustig hier :]
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              Re: Tanken
              Echt lustig hier :]
              was ja eigendlcih ja auch Sinn und Zweck des Druckanschluß ist...
              GruÃ?, Torsten
