ich fliege den 50er Raptor mit OS 50 Hyper. Habe das Problem, daß die Drehzahl bei einer Rolle, bzw. auf dem Rücken runter geht und der Heli stark an Höhe verliert. Fliege konstante 1950 rpm, geregelt durch RevLock10. Pitch sind + und - 11 Grad. Hat jemand eine Ahnung, woran das eventuell liegen kann? Spritschläuche weisen keine Risse auf. Beide Tanks sind auch dicht.
Danke und Gruß
Markus
