Die Vorgabe%werte kannst voll vergessen musst bei jeder Fernsteuerung selbst rausfinden da du ja nie ganz die gleichen Servoausschläge bzw Gestängelängen etc. hast.
Für Normalflug empfiehlt sich Minimum -4° bis -6° (Anfänger lieber nur -2° oder 0°) Schweben 5,5° sowie Maximum 9° das funzt immer .Wenns dann Richtung 3D /Kunstflug gehn soll bist mit symmetrischen Werten gut beraten z.B. Minimum -9° Mitte 0° Maximum 9°.
MfG Marcel
Ich verstehe nicht, wie sich dieses "Halbwissen" halten kann. 0° Minimumpitch sind weder fuer Anfaenger noch fuer Fortgeschrittene zu empfehlen. Bei etwas Wind oder etwas Fahrt bekommt man den Heli mit 0° Pitch naemlich nicht mehr an den Boden.
Darueber wurde hier schon oft geschrieben aber doch gibts diesen Tip immer wieder zu lesen.
Ich denke, wenigstens -2° (so stehts auch in der Rappi Anleitung afaik) sollten es schon sein.
Persoenlich fliege ich mit -10 / 0 / +10
Das geht auch als Anfaenger hervorragend und man gewoehnt sich gleich an die Knueppelpositionen fuers spaetere 3D.
Die 0° haben durchaus seinen Sinn und sind auch Richtig (Für Anfänger). Warum soll der Heli mit 0° Pitch nicht mehr runter kommen. Ok in einer Windhose wirds schwierig
Deine +- 10 ° sind eher für Anfänger Mumpits. Jeder Anfänger kommt in eine Situation in der er vor lauter Schreck den Pitchknüppel voll zurück nimmt. Egal aus welchem Grund, kann vorkommen.
Meine Schwebekurve sieht so aus, min -3°, Schweben +5°, Max +10° so mache ich auch Rundflug. den negativen Bereich hebe ich nur fürs Rückenfliegen an (-10°) und in der Autorotation, da gehe ich auf -5°
Also die 0° basieren nicht auf Halbwissen, sondern ist korrekt. Natürlich kann man auch -2° einstellen warum nicht. Doch die Aussage mit 0° Pitch kommt er nicht mehr runter, das basiert auf Halbwissen meiner kam damit immer runter im Anfängertraining.
alos ich habe von 2 sehr erfahrenen Helipiloten den Tipp bekommen auch als Anfänger Pitch mit +10/-10 einzurichten und dann mittels einer sinnvollen Gaskurve auf mein fliegerisches Können abzustimmen.
0° Pitch für Anfänger soll totaler Mumpitz sein. Wie oben schon angesprochen hat man dann bei plötzlich auftretendem starkem Wind das Probelm, das man mit 0° den Heli erst wieder vom Himmel bekommt wenn der Wind nachlßt, der Tank leer ist oder man den Heli aus lauter Panik erdet.
Da kann ich nur lachen. Hast du es Eigentlich schon mal getestet ? Oder bist du überhaupt schon mal Heli geflogen. Zum sinken ist negativ Pitch Eigentlich überhaupt nicht nötig. Es gibt sogar "Manntragende" Helis, die haben gar keinen negativen Bereich.
Nochmal, klar ist es nicht schlecht wenn man sich auch am Anfang gleich minus Grade einstellt. Nur wenn ich solche Sätze lese
man mit 0° den Heli erst wieder vom Himmel bekommt wenn der Wind nachläßtßt,
wundere ich mich nur, wie man auf so was kommen kann. Persönliche Erfahrung kann das nicht sein.
Und das mit den +-10° auch für Anfänger ist Quatsch. Natürlich im Kunstflugspeicher ist es klar da stellt man sich das ein, doch wir reden von Anfängern und keinen 3D Kracks . Doch es gibt halt noch mehr Flugphasen. Schwebe, Rundflug und da sind angepasste Kurven richtig.
Klar wenns der Sender nicht hergibt, dann muß man halt einen Kompromiss einstellen, der heißt dann halt +-10°. Doch eine ernstzunehmende Helitaugliche Anlage bietet Flugphasen. Welche man dann auch nutzen sollte und das Optimum rausholen.
Ich fliege seit dem ersten Tag -10° negativen Pitch und ich habe nie reflexartig den Knueppel wegen irgendwas nach unten gerissen und dadurch den Heli geerdet.
Weiter faellt mein Rappi nicht vom Himmel, wenn ich bei etwas Wind oder Fahrt den Knueppel in die Mitte nehme, wo ich (gemessene) 0° Pitch habe. Beim Schweben auf der Stelle liegen auch oft null oder vielleicht 1° Pitch an, ist halt momentan relativ windig. Da gehts nicht abwaerts, bei boeigem Wind eher noch aufwaerts.
Letztlich ist das hier schon oft thematisiert worden.
...es geht ja nicht nur um das sinken des Helis.
Versuch mal als Anfänger einen Heli bei Wind zu landen, der mit 0 Grad eingestellt ist.
Da schlittert der Heli dann hin und her, bei Boen wird es noch schlimmer.
