Raptor Kupplunsglocke
  • Heli-Pilot
    Heli-Pilot
    Hallo!
    Ich komme nicht mehr weiter, habe ein Raptor 50 bisher ist alles glattgelaufen.
    Seit gestern greift die kupplun im leerlauf ein obwohl drehzahl zu niedrig ist.
    Ich habe die Glocke im ausgeschalteten zustand gedreht und habe bemerkt das es erst leicht läuft danach im bestimmten stelle reibt.
    Danach habe ich Motor abmontiert und zusammen montiert sehe da es geht bin einmal fliegen gegangen und wieder ist das problem aufgetretten.
    Natürlich habe ich gleich an das erste mal gedacht und wieder alles zerlegt, leider bekomme ich es nicht mehr hin das es wieder freileuft.
    Sollte ich die Komponenten erneuern?
    Bitte helft mir weiter.
    Grüße...........
    0
    Raptor 50
    0%
    0
    Raptor 50
    0%
    0
  • Ovid
    Ovid
    Re: Raptor Kupplunsglocke
    Die Mutter die das Lüfterrad fixiert hast gut fest angezogen und gesichert*
    • Tobi4
      Tobi4
      schau dir mal die Kupplung (nicht die Glocke) von der Seite ganz genau an. Ev. kannst du einen ganz kleinen Riss entdecken, d.h. die Kupplung ist im A...! War bei mir vor einigen Wochen auch so. Kaum angelassen, hat die Kupplung schon gegriffen und wenn der Motor aus ist und man den Rotor dreht, merkt man, dass etwas ganz leicht schleift.
      Gruss Tobi
      • Candyman
        Candyman
        bin jetzt auch reg. und darf meinen Senf dazu geben.
        Hab vor 3 Wochen das gleiche Problem gehabt. Ganz einfach: Kupplung (Fliehgewicht) ist gehärteter Stahl und wurde wahrescheinlich mal zu heiß - damit ist die Spannung weg und die Flanken gehen nicht mehr in die Ausgangsstellung zurück. Somit schleift das Teil immer in der Glocke. Bei mir hat es beim Anlassen den Motor sogar abgewürgt.
        Lösung: wegschmeißen und neue Kupplung rein!!
        ...und schnell wieder auf den Platz!
        von Candyman
        • Bernhard Heck
          Bernhard Heck
          Ich habe seit 130 Flügen keine Probleme mit der Kupplung.
          Ich verstehe aber auch nicht die Umfrage, Raptor 50 oder Raptor 50 , hab mal für Raptor 50 gestimmt.
          Grüße Bernhard
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Die Umfrage finde ich klasse. Vorallem die Auswahl, konnte mich fast nicht entscheiden.
            Ach ja, Problme hatte ich noch nie damit.
            • Bingo
              Bingo
              Erstaunt hat mich trotzdem das Ergebnis: nur!!! 37,5% für Raptor 50...........aber immerhin 62,5% für Raptor 50
              ...das sollte uns zu denken geben
              • helishop at
                helishop at
                • Trigonom
                  Trigonom
                  Die Umfrage ist Klasse!
                  Ich stimm dann mal für Raptor 50
                  • Heli-Pilot
                    Heli-Pilot
                    Hallo!
                    Ich glaube euch ist langweilig.
                    Grüüüüüüüüüüüßßßßßßßßßßeeeeee eeeeeee!
                    • Alex M.
                      Alex M.
                      Hab nun mal für Raptor 50 gestimmt!
                      Kann man ja nix bei flasch machen.
                      • Beautycore
                        Beautycore
                        Ganz klar Raptor 50 was sonst
                        • Langzeitcrashtest
                          Langzeitcrashtest
                          Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig. Ich fliege ja beide, sowohl den 50er Raptor, als auch den Raptor 50.
                          Nun, ich werde wohl für beide stimmen...
                          • Airbag36
                            Airbag36
                            Also Mädels ........wie kann man nur für den Raptor 50 stimmen ?? Seit ihr "IRRE" ? Die Tendenz geht doch wohl ganz eindeutig für den Raptor FßNFZIG..........
                            ßbrigends...der Wackelmann ist ja geil
