Ritzel tauschen
  • 3D-Heli
    3D-Heli
    Ritzel tauschen
    Will bei meinem Raptor 30 das Ritzel tauschen. Ich hab die starterwelle und so rausgemacht. Dann müsste man ja eigentlich das Ritzel samt Kupplungsglocke aus dem oberen Kugellager ziehen können oder? Das bewegt sich aber kein mm. Wie soll ich das raus bekommen?
  • Andreas_S
    Andreas_S
    Re: Ritzel tauschen
    Hmmm also eigentlich ist das ja so:
    Motor -> Kupplung -> Ritzel -> Anlasser
    Sprich der Motor muss raus und dann oben den Sechskannt (Da wo du Ihn anlässt) wegmachen. Dann sollte das ganze nach unten wegzuziehen sein.
    Andi
    • Rene D.
      Rene D.
      Re: Ritzel tauschen
      Hi!
      Kann es sein das das Ritzel in das Lager eingeklebt wurde?
      Dann hilft wohl nur die Demontage eines Chassisitenteiles. ist aber mit einem Akkuschrauber auch in 10 Minuten erledigt.
      • 3D-Heli
        3D-Heli
        Re: Ritzel tauschen
        Selbst eingeklebt habe ich das nicht. Den hatte ich vormontiert gekauft. Da haben die das im werk wahrscheinlich eingeklebt.
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Re: Ritzel tauschen
          Das kann durchaus sein, weil es Sinn macht das Ritzel einzukleben.
          Wenn du also ein neues Ritzel einbaust mußt du sowieso das Chassis öffnen, um dieses sauber in das Lager einzukleben. (siehe FAQ's)
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • 3D-Heli
            3D-Heli
            Re: Ritzel tauschen
            Habs jetzt die glocke mit ritzel draußen. Nur wie bekomme ich jetzt das Lager vom Ritzel? Das bekommt man von Hand nicht ab.
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Re: Ritzel tauschen
              Mit der Heißluftpistole gut erwärmen - dann löst sich das Loctide.
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
