Raptor 50 Pitch nicht "knackig" genug
  • _Tobi_
    • 28.04.2005
    • 3829
    • Tobias
    • Südwestpfalz
    Hallo Leute...
    Hab bei meinem Rappen das Problemchen, dass er bei Voll-Positiv-Pitch so "weich" reagiert und nicht wirklich losspurtet wenn man Voll-Pitch reinhaut. Das kuriose is nun, dass bei Voll-Negativ-Pitch richtig die Post abgeht !!! Im zweiten Fall kickts ihn so richtig nach oben, wohingegen es beim Voll-Positiv-Pitch zwar schon ordentlich nach oben geht, jedoch nicht so wie es bei negativ der Fall ist. Hab 3D-Pitchweg von -10/+10 bei 1900 Umdrehungen mit nem TT DS1111 (Servoarmlänge 17mm) und linearer Pitch-Kurve.
    Woran kann es liegen, dass es ihn bei Negativ-Pitch so richtig nach oben schießt und es bei positiv eher gemütlich zur Sache geht?
    MfG Tobi
  • flyrichard
    flyrichard
    Re: Raptor 50 Pitch nicht "knackig" genug
    Pitchwerte richtig abgelesen ?
    Symmetrische Blätter ?
    Drehzahleinbruch ? Gaskurve?
    mfG
    Ricardo
    • _Tobi_
      • 28.04.2005
      • 3829
      • Tobias
      • Südwestpfalz
      Hi...
      Pitchwerte stimmen, hab ich heute beim Fliegen nochmal kontrolliert (-10/+10) - in er Mitte is auch 0 Grad.
      Fliege die TT-CfK-Blätter.
      Die Drehzahl bliebt konstant und bricht nicht ein.
      MfG Tobi
      • Michael Röhlen
        Michael Röhlen
        Das Problem hab ich auch.
        Ist bei nicht so gravierend.
        Ich hab mich dran gewöhnt weil ich eh nie ändern konnte.
        egal was ich machte es blieb immer so B)
        • JLH
          JLH
          Hallo Tobi,
          ich gehe davon aus, daß Du auf dem Rücken fliegst wenn die Post ab geht .
          Irgendwas "Bremst" Deine Taumelscheibe bei der aufwärts Bewegung. Und zwar unter Last.
          Check mal die TS, vielleicht verkantet sie sich in der Aufwärtsbewegung.
          Oder die Wippe klemmt nach oben.
          Oder Dein Servo dreht nur in eine Richtung mit voller Kraft.
          Jerry
          • enzo
            • 15.01.2006
            • 2014
            • Markus
            Und zum Test drehst du einfach mal die Blätter um, bevor du lange herum suchst.
            Logo700/690/200 + GLOGO
            • Andreas2
              Andreas2
              Es ist völlig normal, dass bei gleichen Pitchwerten (positiv/negativ) auf dem Rücken mehr Auftrieb erzeugt wird.
              In Normallage wirkt die Mechanik/Haube dem Luftstrom entgegen. Auf dem Rücken ist kein Hindernis "im Weg".
              Dass es in beide Richtungen gleich wirkt erreicht man durch ungleiche Pitchwerte (Pitchwert negativ weniger, oder positiv mehr)
              Mechanisch ist bei Deinem Heli bestimmt alles in Ordnung
              • _Tobi_
                • 28.04.2005
                • 3829
                • Tobias
                • Südwestpfalz
                Hmmm...
                Also, dass es an ner verkantenden TS liegt kann ich mir nicht vorstellen, werd ich aber zur Sicherheit auch mal überprüfen.
                Was Andreas sagt leuchtet mir schon ein, so richtig abfinden will/kann ich mich damit aber nicht. So bissl mehr Druck am Pitch hätt ich schon noch gern. Würd behaupten, dass der Motor auf jeden Fall ausreichend Leistung und das Pitchservo auchschnell und kräftig genug ist...
                Ich versuch mal in den nächsten Tagen ein "Voll-Pitch-Video" einzustellen. Vielleicht könnt ihr mir ja dann sagen, ob ich einfach nur zuviel vom "Schätzsche" erwarte.
                MfG Tobi
                • leuschy
                  leuschy
                  Zitat von _Tobi_
                  Hmmm...
                  MfG Tobi
                  Hi Tobi,
                  haste vielleicht ein Zeitlimiter 0,6 Sek oder so geprogt?
                  • _Tobi_
                    • 28.04.2005
                    • 3829
                    • Tobias
                    • Südwestpfalz
                    Kein schlechter Gedanke, aber is es leider auch nicht.
                    Werde mich wohl mit der Erklärung von Andreas2 abfinden müssen...
                    MfG Tobi
                    • Ralf P.
                      • 06.06.2001
                      • 1614
                      • Ralf
                      • www.mfc-red-baron.de
                      vielleicht is dein motor in der rückenfluglage magerer, damit spitzer und spricht dann auch besser an ....!?
                      with friendly regards, Ralf
                      ... flying inverted is nothing to write home about ...
                      • Andreas2
                        Andreas2
                        Wäre ungewöhnlich , da die Motoren normalerweise in der Rückenlage eher "fettiger" B) werden
                        • _Tobi_
                          • 28.04.2005
                          • 3829
                          • Tobias
                          • Südwestpfalz
                          Nee, leider nicht...
                          Er hat in beiden Lagen Leistung satt.
                          MfG Tobi
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            Hatte ja auch ein etwas zu weiches Pitch bei mir. Jetzt habe einfach das Servo wieder um 180 crad verdreht eingebaut und bin auf den äuseren Anschluß gegangen. Am Servohorn bin im letzten Loch. Sind Hitec 6985 mit über 10kg. Die sollten das aushalten.
                            Auf jeden Fall ist jetzt beim hin und herpitch diesen bestimmte Geräusch zu hören (ihr wist was ich meine) und der Heli reagiert auch sehr schnell.
                            Also da ja im Heft steht "für 3D Piloten" weiter vorne einhängen (richtung TS) ist wohl dann nicht so der Renner. Pitch hab logischerweise nach wie vor meine 11.5 und 10 crad, da im Servoendpunkt eh auf 70+ und 72 - bin. Somit noch genug weg übrig...
                            edit: noch mal die Daten, sind vergleichbar mit dem 9350 von Futaba. Nur das das Hitec ein Karbonitgetriebe hat und das Futaba ein Metall und das doppelte kostet. Der Arm ist aus Kohlefaser und sehr steif, endgegegen den Plastik von Futaba. Somit dürfte das letzte Loch auch kein problem sein.
                            Technische Daten: Betriebsspannung: 4,8/6,0 V;
                            Stellmoment: 104/124 Ncm;
                            Stellgeschwindigkeit: 0,16/0,13 s /60°;
                            Abmessungen: 40x20x37mm;
                            Gewicht: 52,0 g
                            Die Wertangaben beziehen sich auf 6,0 V Betriebsspannung!
                            Beschreibung:
                            Neue Serie von Hochleistungs-Digital-Servos mit Glockenanker-Motor und Karbonite®-Getriebe.
                            Alle Komponenten sind vibrationsresistent im Gehäuse gelagert, optimal für den Einsatz in großen Hubschraubern und Flugmodellen mit anspruchsvollen Einsatzgebiet
                            Das Servo ist programmierbar, hierzu ist das Programmiergerät HFP-10 erforderlich, Best.-Nr. 114001.
                            Features:
                            6-fach Poti; doppelt kugelgelagert; Karbonite®-Getriebe, verstärkter Kohlefaser-Arm
                            Einsatzgebiet:
                            High-Torque-Servo für anspruchsvolle Anwendungen
                            [gelöscht durch Administrator]
                            • _Tobi_
                              • 28.04.2005
                              • 3829
                              • Tobias
                              • Südwestpfalz
                              Hmmmm, mit nem hochwertigen Servo, das schnell und stark ist...
                              Was halten denn die 3D-Profis davon*
                              MfG Tobi
