Hauptwelle ausbauen
enigma123
Hauptwelle ausbauen
Hallo, ich möchte nach einen Absturz die Hauptrotorwelle ausbauen. Ich bekomme sie aber nicht aus dem Chassis gezogen. Muss der Sicherungsring von der Welle runter damit ich die Welle rausbekomme? (Die Schraube am Ritzel ist raus)Stichworte: -
Re: Hauptwelle ausbauen
HI,
Es muss die Schraube, welche durch das Hauptzahnrad geht entfernt werden. Ggf das Zahnrad festhalten und die Welle "rausdrehen".
Andreas
Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
Klaus G.
um welchen Heli handelt es sich denn. Ein Raptor ? Dann mußt du die Querschraube unten die durch den Freilauf geht entfernen. Dann nach oben raus ziehen. Ansonsten helfen bei solchen Angelegeinheiten die Anleitungen weiter.
Ovid
Ovid
