ich nutz im Raptor 50 einen TJ Pro und OS Hyper.
Die Drehzahl ist beim TJ Pro momentan noch mit
Poti eingestellt.
Jetzt habe ich das Problem das ich Drosselkücken
und Servoweg einfach nicht perfekt hinbekomme.
Wenn ich den Servoweg einseitig verstelle, dann
einwandfrei.
Aber darf man den Servoweg beim Gas-Servo
überhaupt verstellen wenn man den TJ Pro nutzt?
Du musst den Servoweg genau so einstellen wie du das ohne TJ machen würdest.
Genauso hab ich es auch eingestellt, als ob der TJ Pro nicht da wäre.
Ich wollte halt wissen ob es den TJ Pro "juckt", das ich den Servoweg
verändere.
Ich hab es jetzt inzwischen fertig eingestellt und auch den TJ
Pro neu kalibriert. Scheint problemlos zu funktionieren.
