Dämpfer über Dämpfer
  • leuschy
    leuschy
    Ich habe den letzten HLS bekommen . Ich gebe ihn NICHT ab X(
    Andreas
    EDIT:
    Die neuen Dämpfer werden aber nicht mehr die "Zimmermann" sein. Es ist eine neue Entwicklung, zu der Leuschy ggf mehr erzählen kann.
    Um das ganze nicht gleich in Werbung ausarten zu lassen,will ich zumindest eine Info an dieser Stelle hinterlassen dürfen!
    Die neuen Schalldämpfer sind soweit fertig,aber das man mir nicht nocheinmal in die "Suppe" spuckt ohne eigenes Gedankengut eingebracht zu haben,sind sie,(es werden 3 neue Dämpfer erscheinen) beim Amt für Patent und Musterschutz in München!
    Bis alles durch ist werden noch ca. 4-5 Wochen vergehen,so ist derzeit der Stand der Dinge und vorher kommt detaliert nichts an die ßffentlichkeit!
    • Black Thief
      • 21.06.2005
      • 580
      • Franz-Josef
      Meine Erfahrung mit 2 Rappi 50 und OS 50 Hyper sind sehr unterschiedlich.
      Mein Sprit hat 10-30% Nitro.
      TT Dämpfer Leistung und Sound mit Nitro in Ordnung
      MP II Leistung sehr gut Sound sehr unangenehm
      Zimmermann Leistung gut Sound in Ordnung geht auch mit wenig Nitro
      Krümmer mit Navarossi 50 Resorohr
      Leistung im überfluß sound OK aber schlecht einzustellen
      Hatori 50NS-3D Leistung ist mit Nitro sehr schön hat den schönsten Sound
      von allen meinen Dämpfer die ich ausprobiert habe
      Grüße Franz-Josef
      immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
      • bluebird
        bluebird
        mhhh.....würde gerne mal einen anderen Dämpfer testen, da ich den Zimmermann recht blechernt finde.
        Wo bekommt man den denn Hatori Dämpfer und kann man diesen auch mit 10%bzw. 15% Nitro einsetzten.
        David
        • Black Thief
          • 21.06.2005
          • 580
          • Franz-Josef
          Hallo David
          Das Hatori habe ich bei Effing Modellbau 02871/227774 bekommen.
          Grüße Franz-Josef
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Oder hier beim Rüdiger !!!
            • Spocky17
              Spocky17
              Habe hier einen nagelneuen OS 50 SX H Hyper Dämpfer rumliegen. Taugt der was?
              Kann ich diesen Dämpfer auch auf meinem TT Pro 50 H montieren oder soll ich lieber beim original TT Dämpfer bleiben?
              Ich weiß, passt jetzt net ganz hier rein, aber wollt nicht unbedingt nen neuen Thread deswegen aufmachen.
              Grüße aus Franken!
              Elmar
              • David
                David
                Re: Dämpfer über Dämpfer
                ich fliege wieder mit dem Funtech Dämpfer (den aktuellsten
                aus der Reihe gibts bei helishop.at). Beim 50er TT Motor
                habe ich bei 20% Nitro, was die Leistung angeht, keine
                Unterschiede zum original Dämpfer bemerkt!
                Der Sound ist nur leicht "dumpfer". Klingt ein bisschen angenehmer.
                Die Heckstützen muss man eine Etage höher setzen.
                Das Höhenleitwerk geht somit etwas zurück, was aber
                kein Problem ist. Ich nutze 600er Haupt und 92er Heckblätter.
                Das sieht auf den ersten Blick knapp aus, geht aber gut.
                Ansonsten muss wie wie üblich die Haube vorne ein klein
                wenig ausgeschnitten werden.
                • David
                  David
                  Hi Elmar,
                  das sollte problemlos klappen. Man kann ja
                  am OS Hyper auch den TT Dämpfer verwenden.
