Padels Ausrichten
  • Airmen
    Airmen
    Padels Ausrichten
    Kann mir jemand bitte das parallele Ausrichten der Padels erklären. Ich habe einen Raptor 50 Titan und in der Anleitung steht nichts zu diesem Thema.
    Könnt Ihr helfen?
    Danke
    Christian
  • HelisamV2
    • 10.04.2005
    • 2114
    • Sam
    • Heilbronn
    Padels Ausrichten
    Dafür gibt es Paddellehren.
    http://www.modellbau-friedel.com/lshop,sho...-82.82-100,.htm
    Sam
    • pastatrain
      pastatrain
      Padels Ausrichten
      du nimmst besagte Paddellehren (Vario hat auch ganz gute in Programm) und richtest damit die Paddel parellel und Waagerecht zueinander aus. Die Paddel dürfen keinen Pitch haben - also immer neutral ausrichten. Hierbei auf die Drehrichtung des Hauptrotors achten. Wichtig ist auch der gleiche Abstand beider Paddel vom Zentralstück, damit es keine Unwucht gibt.
      Unbedingt zu beachten: die Paddel mit Loctite Schraubensicherung eindrehen, damit sie sich nicht während des Fluges wieder lösen können.
      Der beste Tipp zum einstellen: du gehst mit dem Vogel zu einem Verein in deiner Nähe (dein Händler müßte dir aber auch Helfen können) dort wird alles noch einmal vor dem Erstflug überprüft und eventuell korrigiert.
      Es gibt nämlich nichts frustrierenderes als ein neuer Heli, der aufgrund von Baufehlern direkt zerlegt wird.
      Thomas
      • Ringding
        • 16.08.2004
        • 2287
        Padels Ausrichten
        Augenmaß, mehr hat's bei mir noch nie gebraucht.
        • Airmen
          Airmen
          Padels Ausrichten
          Hallo und vielen Dank
          Danke für die schnellen Antworten. Mit den Lehren werd ichs wohl versuchen.
          Gruß un danke
          • Erik_M
            • 04.04.2004
            • 1553
            • Erik
            • München
            Padels Ausrichten
            jo mach ich auch so einfach zolli das die in gleicher länge drauf sind und grob mit augenmaß ausmitteln das die gerade sin
            erik
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Padels Ausrichten
              Was auch wichtig ist, daß die Paddel gegenseitig gleich stehen.
              Das kann man mit augenmaß hervorragend ausloten, wenn man etwas schräg auf die Paddelstange schaut, so daß die sichtbaren Ecken beider Paddel deckungsgleich mit der Stange sind. (Hoffentlich war das jetzt verständlich)
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
              • Airmen
                Airmen
                Padels Ausrichten
                Also Ihr meint Augenmaß reicht tatsächlich?
                Mit Lehren wärs doch besser oder?
                Christian
                • Ringding
                  • 16.08.2004
                  • 2287
                  Padels Ausrichten
                  Für dein Gewissen vielleicht.
                  • rotorandi
                    rotorandi
                    Padels Ausrichten
                    Ich machs auch mit Augenmaß. Bisher hats immer gestimmt.
                    Gruß: Andreas
                    • David
                      David
                      Re: Padels Ausrichten
                      Die Friedel-Links oben passen ja nicht gerade.
                      Das eine ist die Pitchlehre die nur beim ECO8 Funktioniert
                      und das andere irgendein Umbaukit.
                      Ich hab es auch immer nach Augenmaß gemacht.
                      Klappt doch perfekt.
                      • mumichi
                        mumichi
                        dazu gab es auch mal eine Anleitung in der Rotor von Jörg-Michael Muuß.
                        Vielleicht hilft Dir das weiter. http://www.diskus-diamond.de/downloa...instellung.pdf
                        ciao
                        michael
                        • kleiner pilot
                          • 10.07.2004
                          • 1189
                          • Sulinger Raum
                          Sehr interessant. Gab es da noch mehr Beiträge zum Heli einstellen?
                          Vielleicht auch irgendwo zum download?
                          • mumichi
                            mumichi
                            ich weiss leider auch nicht mehr woher ich mir das runtergeladen habe.
                            Allerdings kannst Du dir die Rotor nachbestellen (03/2003).
                            Aber ich denke da steht auch nicht mehr drin.
                            Evtl. können wir ja Jörg-Michael-Muuß mal fragen, ob es davon mehr gibt ?
                            Ich werde mal im F3C Bereich eine anfrage aufmachen, dort ist er öfters anzutreffen.
                            Kann Dir dann ja bescheid geben, falls es mehr davon gibt ?
                            Bis dann
                            ciao
                            michael
                            • Airmen
                              Airmen
                              Mumichi, der Link funzt bei mir leider nicht. Was soll ich nur tun?
                              Kannst Du helfen?
